Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
4,90 Stern(e) 7 Votes
RotorMotor
Bei uns kamen mit, bzw. nach dem Estrich direkt Bautrockner um Schimmel zu vermeiden.
Habe die Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch dauerhaft überwacht.
Trotz Bautrockner hat es einige Tage gedauert die Feuchtigkeit unter 90% zu bekommen.
Und als die Heizung dann an war ging es nochmal ein paar Tage auf 100%.
Erst eine weitere Woche später waren wir bei 70%.
Da hilft nur mindestens morgens und abends alle Fenster auf, Fenster "absaugen" und alles trocken wischen wo sich Tropfen bilden, ...
Martial.white
Es gibt kein besseres Wetter als „Winter“ zum Rauslüften.
Ihr habt einen 15 kW-Heizstab im Einsatz?
Unser Winter hat gerade hier im Süden 8-10 Grad bei Dauerregen ;).
Heute war aber super. 15 Grad und Sonne.
Jetzt sind die Fenster zumindest nicht mehr klatschnass morgens.
22 kW €-Schnellverbrenner siehe Bild.
Die Luftfeuchtigkeit ist draußen sehr hoch im Moment. Dazu braucht es zum Rauslüften einen Temperaturunterschied. Warme Luft - die mehr Wasser aufnimmt - raus, Kalte Luft - die weniger Wasser aufnimmt rein.
Durch den Temperaturanstieg muss man aufpassen, dass durch das Lüften nicht noch mehr Feuchtigkeit reinkommt.
Ich würde schleunigst einen Bautrockner, Mobiles Heizgerät aufstellen und solange mechanisch alles beschlagenen Oberflächen trocknen. Du brauchst ein Temperaturgefälle
Beispiel
Temperatur absolute Lufttfeuchtigkeit relative Luftfeuchtigkeit
0 Grad 40% 1,94 g/Kubikmeter
10 Grad 40% 3,76 g/Kubikmeter
15 Grad 40% 5,12 g/Kubikmeter
TmMike_2
Zur Überbrückung derZeit zw. estrich Einbringung und Anschluss Heizung bzw.Heizprogramm benötigt es eigentlich nicht viel um sein Gebäude zu schützen.
2 Bautrockner und 2-3 umwälzlüfter dürften für die meisten reichen. Den Abwasserschlauch vom Trockner einfach in den Abfluss stecken.
Durch die 2-3 kw/h Abwärme der Trockner erwärmt sich daß Gebäude zumindest leicht und die Kondensatbildung an Decke und Fenster hält sich in Grenzen.
Ich hab für meinen Bautrockner 2 Wochen n 50er Leihgebühr und ca. 80€ Strom bezahlt.
Würde das Geld echt in die Hand nehmen.
bzw warum wartet ihr bereits seit Mitte Dezember? Ich hätte den bereits 2-3 Tage nach estrich aufgebaut
Der_Hansi1968
Vielen Dank für all die Antworten - diese haben mir echt sehr geholfen! Hatte gestern ein Vor-Ort-Gespräch mit dem Bauunternehmer und einem befreundeten BauIng, der zufällig auf der Durchreise dabei war - Fazit: noch kein Schaden im Sinne Schimmelbefall entstanden, aber seit heute 8:30 Uhr stehen drei Bautrockner im Haus. Nochmals danke Euch allen für den Input!
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
3Energiesparverordnung ohne Heizung 10
4Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
5Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
6Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
7Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
10Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
11Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
15Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
18Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
19Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
