Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja auf den Bildern sind auch nooch keine Schäden zus ehen, das ist alles nur oberflächlich und im Rahmen.
WilderSueden
WilderSueden
Eine doofe Frage vom Mitleser und Erstbauherr...wo stellt man die Bautrockner denn hin wenn frisch der Estrich eingebracht wird? Direkt auf den Estrich geht eher nicht, oder doch?
TmMike_2
naja so nach 24h kannst du den schon hinstellen.
Im Idealfall natürlich in 1-1,5m höhe auf nen Gerüst.
1. bessere Zirkulation
2. Gefälle für den abflussschlauch
Wichtiger ist eher das der Estrich gleichmäßig und nicht punktuell abbindet/aushärtet
WilderSueden
WilderSueden
Also doch erst später? Hatte RotorMotor so verstanden dass er das direkt mit reingestellt hat.
Also plane ich dann dass ich nach einem Tag mit Bautrocknern, Böcken und einer Ladung Bretter und Schläuche hinfahre und das aufbau. Richtig?
TmMike_2
Nein etwas entspannen kannst du dich definitiv. Warte mal 48h ab,
Dann kannst du bei dieser Jahreszeit mit Bautrockner und lüften beginnen.
Im Zweifel frag mal deinen Estrichleger.
bekommst du Standard Zementestrich, oder Anhydritestrich?
Es ist nur wichtig, dass sich nicht wochenlang unbehandelt Kondensat bildet und das Wasser nicht Weggang. Baust du mit 2. Etage? Dann sammelt sich das Wasser bevorzugt unter Dachfenstern. Dann würde ich den bautrockner im OG aufstellen.
WilderSueden
WilderSueden
Bis bei mir der Estrich reinkommt ist eher Sommer, entsprechend hatte ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich hatte das bisher auch eher ruhig im Kopf fand es aber krass wie schnell da der Schimmel kommt und will das auf jeden Fall vermeiden. Aber dann warte ich bis der Estrich konkreter wird bevor ich mehr plane
Wir bauen mit 2 Vollgeschossen und Kaltdachboden drüber. Dachfenster gibt es also nicht, aber im Dachboden werden wir auf jeden Fall die Fenster kippen falls Feuchtigkeit durch die Luke kommt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
1Bautrockner - ein muß? 49
2Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
3Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
5Risse im Estrich. Problematisch? 25
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
8Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
9Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
14Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
15Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
16Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
19Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
20Estrich Belegreif heizen 23
