Ethernet: Warum immer Doppeldosen kosten die nicht wirklich mehr?
Weil die Dosen nur ein geringen Aufpreis bedeuten aber doppelt soviel Nutzen und hinterher Kabel einziehen ist in dem Bereich schwierieger als man denkt.
Sat: Reicht ein Quadro LNB oder sollten es 8 sein?
Nicht Qu
adro sondern Qu
attro da besteht ein kleiner aber feiner Unterschied.
Der Quad-LNB bietet vier Ausgänge, von denen jeder in der Lage ist, jedes der vier Frequenzbänder und Polarisationen bereitzustellen. Die LNB-Ausgänge werden vom Satellitenreceiver, wie oben erläutert, mit einem 22Hz-Ton und einer Schaltspannung geschaltet. Dies ist wie ein Universal-LNB mit vier Ausgängen.
Ein Quad-LNB ist ideal, wenn maximal vier Endgeräte(Fernseher/Receiver) benötigt werden und keine großen Erweiterungsmöglichkeiten bestehen.
Quattro-LNB
Der Quattro LNB bietet vier Ausgänge mit jeweils einem einzelnen Band / einer für diesen Ausgang spezifischen Polarisation. Die an jedem Ausgang verfügbare Bandbreite / Polarisation ist zum Zeitpunkt der Herstellung festgelegt. Es ist nicht möglich, das Band / die Polarisation mit einem Ton oder einer Schaltspannung umzuschalten.
Ein quattro LNB wird normalerweise zur Speisung eines großen Verteilsystems verwendet. Eine einzelne Schüssel mit einem Quattro-LNB und einem Multischalter kann alles zwischen 4 und 100 Endgeräte speisen. Der Multischalter kann jedes der Eingangssignale an jedem Ausgang bereitstellen, abhängig von einem Ton / einer Spannung, die vom Empfänger an jedem Standort über das Kabel gesendet wird. Es ist, als ob der Receiver an jedem Standort über einen eigenen dedizierten LNB verfügt.
Somit bist du beim Quattro nicht nur auf die 4 Teilnehmer begrenzt.
Videotürklingel: was bedeuten SIP und CAT (CAT wahrscheinlich Ethernet?)
Das
Session Initiation Protocol (
SIP) ist ein Netzprotokoll zum Aufbau, zur Steuerung und zum Abbau einer Kommunikationssitzung zwischen zwei und mehr Teilnehmern. Das Protokoll wird u. a. im RFC 3261 spezifiziert. In der IP-Telefonie ist das SIP ein häufig angewandtes Protokoll. Sprich es findet in der Türkommunikation häufig Anwendung.
CAT ist das Ethernetkabel.
Wallbox: meine Frage war lohnt es sich die jetzt schon mit einzubauen damit nicht in 2-4 Jahren wieder ein neuer Elektriker kommen muss
Jein. Wenn jetzt noch kein E-Auto da ist und nur geplant, würde ich auch die Box auch auf später verschieben. Es reicht wie ich weiter oben schon geschrieben habe die Kabel dafür schon an Ort und Stelle zu legen. Der Elektriker muss später höchstwahrscheinlich trotzdem kommen. Vor allem wenn es wieder mal Förderungen gibt usw.
oder gibt es in 2-4 Jahren wieder viel bessere Wallboxen neuen Standard oder ähnliches wo man lieber die aktuellste Version haben möchte?
Ja das ist eben nicht klar und auch die Politik weiß nicht was da so noch kommen mag. Die Technik entwickelt sich zu schnell um sich da jetzt etwas einbauen zu lassen und dann wenn es nötig ist passt es nicht oder ist schon wieder veraltet.
Alternative sollen wir uns eine Rote Starkstrom Steckdose setzten lassen damit wir einfach selber eine mobile Wallbox einstecken und direkt benutzen können?
Das habe ich geschrieben. Ein(oder zwei) ausreichend dickes Kabel legen lassen, da du ja den Strom in der Garage eh brauchen wirst.
Ich habe leider keine Ahnung von Elektrik deswegen ich hätte noch ein Paar Fragen:
Ja das liest sich gut heraus z.B. auch in der geplanten Vorgehensweise in Sachen Smarthome. Du bräuchtest hier eine richtige Beratung, denn so wie es jetzt ausschaut bist du hier auf verlorenem Posten und hast nicht mehr als nur oberflächliche Kenntnisse und Vorstellungen. Nicht falsch verstehen. Man kann nicht in allen Belangen, gerade beim Hausbau Profi sein.
Smart home: Wir können uns leider kein richtiges Smarthome in der Bauphase leisten (also KNX) Busch free @ home leider auch sehr teuer und auch nicht optimal
Wir denken uns würde eine Haus Fernbedienung reichen mit kleinen Automationen wie zb folgende:
Rollo bei sonnen und untergang
Sperre automatisches Rollo wenn Tür offen
Der Appetit kommt bekanntlich beim Essen. Rollo bei Sonnenauf-/untergang ist Kinderlram und du wirst schon relativ schnell nach dem Einbau feststellen, dass es nicht das ist was du dir darunter vorgestellt hast. Es werden tausendfach Situationen aufkommen wo do die Rollos oben brauchts oder noch unten haben willst.
Da dann auch Türkontakte ins Spiel kommen fängt das Ganze an zu einer "echten" Steuerung zu mutieren. Denn du wirst wahrscheinlich auch haben wollen dass man hier und da beschattet oder am Wochenende auch mal länger schlafen möchte ohne durch hin- und herfahrende Rollos gestört zu werden. usw.
Können wir zb Rollladensteuerung einfach den Kippschalter gegen einen Matter Rollladensteuerung austauschen zb Eve
Ganz klar Jein! Es kommt darauf an wie verkabelt wurde, es kommt darauf an welche Motoren eingestezt wurden, es kommt darauf an...
Da man auch für Matter eigentlich eine strukturierte Verkabelung benötigt werden wird um in den Genuss des Ganzen zu kommen ist dann der Sprung zu einer kompletten Haussteuerung nicht groß. Auch weiß noch keiner was die Matter Geräte kosten werden und welche Funktionen diese abdecken werden.
Matter wie auch andere Funksysteme ist eher für den Bestand gedacht um die breite Masse der vorhandenen Objekte und deren Bewohner zufriedenzustellen und hier noch ne Mark zu machen. In einem Neubau sollte man sich jedoch lieber Gedanken über ein "vollwertiges Smarthome" mit einer systemübergreifenden Steuerung machen denn dadurch entstehen dann Möglichkeiten an die man jetzt noch gar nicht gedacht hat.
Und vieles lässt sich dann auch noch später nachrüsten, wenn man denn das nötige Fundament vorbereitet hat. Sprich strukturierte Verkabelung und ein passendes Netzwerk an Geräten.
In meinen Augen kommt zum Smarthome noch die Themata Design, Funktionalität und Flexibilität dazu. Konventionell verkabelt hat man dann doch nur noch wenig Möglichkeiten und es lassen sich Schalterorgien nur schwer vermeiden, wie auch jedes System will seine eigenen und jedes Gerät braucht ein Schalter und auch Matter wird daran kaum etwas ändern können.
Die Doppelhaushälfte soll erst Anfang 2023 fertig werden und dann können wir auch noch 1-2 Jahre warten und sparen
Ja dann würde ich eher noch etwas sparen und ggf. auf etwas im Haus verzichten zu gunsten einer modernen Verkabelung/Elektrik anstatt mir eine jetzt schon quasi veraltete Anlage einzubauen und dann mit ein Haufen Kästchen versuchen etwas daraus zu basteln...
Besser ist es ein erweiterbares Basissystem einbauen lassen mit Blick auf Zukunft, anstatt zu hoffen dass die Großen irgendetwas endlich gebären.
