Verlegung Lüftungsrohre durch Dampfbremsfolie
4,50 Stern(e) 4 Votes
Tushan79
Wir bauen ein KFW 55 Einfamilienhaus, d.h. Blower Door Test notwendig.
Im Dachgeschoss haben wir eine Kehlbalkendecke zum kalten Speicher. D.h. in die Decke zwischen die Sparren kommt Klemmfilz, direkt darunter die Dampfbremsfolie, und obendrüber 22mm OSB Platten.
Nun wurden vom Heizungsbauer die Lüftungsrohre für unsere zentrale Lüftungsanlage verlegt.
Auf den folgenden Bilder sieht man, dass die Rohre mehrfach die Luftdicht durchdringen werden.
Mir ist es ein Rätsel, wie die Dampfbremsfolie jetzt im Nachgang noch luftdicht verklebt werden, vor allem da ja keinerlei Dichtungsmannschetten mehr angebracht werden können.
Angeblich könne die Folie auch überall unter den Rohren springen, aber auch dies würde für Bild1 nnicht helfen.
Die mehrfachen Durchdringungen bereiten mir wegen BlowerDoor Test, aber vielmehr wegen potentieller Feuchtigkeitsschäden durch undichte Stellen in der Folie Sorgen.
Sind unsere Sorgen berechtigt? Oder macht man das heutzutage so und die luftdichte Verklebung der Folie wird problemlos möglich sein.
VG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aus dem Grunde empfehel ich im OG immer die verlegung im Boden. Das macht vieles leichter. Aber so wie es bei dir jetzt ausschaut ist bild 2 und 3 gar kein Problem. Bei 1 muss der Lüftungsbauer oder wer auch immer die Folie sehr gut verkleben mit den passenden Dichtmitteln.
Tushan79
Vorab danke für die schnelle Rückmeldung.
Im Boden liegen zumindest die Abluftrohre, die Zuluftrohre waren dem Statiker dann doch zu viel des Guten. Diese liegen jetzt zum Teil AUF dem Boden und der Rest eben wie auf den Bildern zu sehen.
Stephan—
Wo das Bündel die Wand hoch geht wird mit Trockenbau verkleidet? Falls die Zuluft nun AUF Boden verlegt wird kann sie dann nicht so in jeden Raum verteilt werden und in die Wände, anstelle Decke, gelegt werden?
Ich wollte OG auch Zuluft/Abluft durch Decke machen, hab mir aber die Forums Kommentare angenommen und Abluft in die Wände und Zuluft aus Boden kommen lassen.
Tushan79
Ja, dort muss dann verkleidet werden. Ist eh im Kinderbad wo wegen Sanitär teilweise vorgebaut werden muss
Auf dem Boden ist leider nicht genug Platz um alle 7 Flachkanäle für Abluft zu verlegen. Unser Flur, über den man verteilen könnte, hat nur 1,5m Breite, und dort liegen bereits die Rohre fürs Wasser vom Heizungsbauer.
Die Rohre in die Wände zu legen ist auch so ne Sache, wir haben viele 11.5er Wände, da bleibt von der Wand am Schluss nicht mehr viel übrig.
Wenn dann müsste man dort wohl ebenfalls mit Trockenbau arbeiten.
Stephan—
Suche mal Primur 600ml, sowas verwendet mein Trockenbauer für jedes Dampfbremse „durchstoßendes“ Rohr etc.. Ggf. ist damit auch dein Problem gelöst.
Wie weit ist denn der Unterbau unter Sparren angedacht? Mit Blick auf Bild 3 müsste er ja mindestens 75mm betragen (gehe mal von DN75 Lüftungsrohren aus?!) ideal wäre sicher durch Sparren (STATIKPROBLEM, nicht machen) oder ähnlich wie auf Bild 1 über Sparren gehen. Was von oben (da nicht genutzter Boden nicht wirklich von Relevanz) nicht so schön aussehen würde aber der Höhe Decke zu Gute kommt.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegung Lüftungsrohre durch Dampfbremsfolie
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Massivhaus oder Trockenbau? 10
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
5Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
6Wände vor den Fußböden fliesen? 11
7Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
8Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
9Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
10Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
11Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
12Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
13Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
14Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
15Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
16Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
17Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
18Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
19Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
20Risse Trockenbau nach wenigen Monaten 15
