Hauseinführung oberhalb der Frostgrenze
4,40 Stern(e) 5 Votes
Roppo
Ich möchte ein paar Kabel in unser Haus einführen.
Da die Mehrspartenhauseinführung komplett verbaut und nicht erreichbar ist, war mein Gedanke ein Stück oberhalb dieser im Tropfstreifen ein Loch zu bohren und dort die Kabel rein bzw. raus zu bringen. Ich käme draußen dann ca. 20 cm unter Grundstücksniveau im Tropfstreifen raus.
Wir haben ein Zweischaliges Mauerwerk. Also Klinker, Mineralwolle und Poroton.
Meine Frage ist nun, ob man das so machen kann, wie ich mir das vorstelle? Was ist im Hinblick auf Isolation bzw. Kältebrücken zu beachten? Gibt es vllt sogar explizit ein Bauteil für solche Vorhaben?
Ich hoffe auf ein paar hilfreiche Hinweise aus der Praxis.
Schöne Grüße
danixf
Nennt sich Mauerdurchführung. Gibt es in diversen Variationen. Welche die Richtige ist muss man sich vor Ort anschauen.
"Hauff Schrägeinführung" könnte das sein was du suchst.
Roppo
Oh ja, das ist ein guter Hinweis.
Und das Problem hast du auch richtig identifiziert - es ist eine schräge Bohrung, keine gerade. Da fallen viele schon raus.
Aber da finde ich jetzt was, danke!
Roppo
... Ich habe jetzt auch noch ein anderes ganz preiswertes Produkt von DOYMA gefunden. Was mich etwas irritiert ist, dass die alle stets von Durchführung durch die Bodenplatte und Beton sprechen.
Ist das wirklich vollkommen bedenkenlos durch mehrschaliges Mauerwerkt zu montieren?
danixf
Wichtig ist die Luftdichtigkeit. Wenn ein Produkt in die nähere Auswahl fällt würde ich kurz den Hersteller anfragen..
Roppo
Du meinst, ob innerhalb des Rohrs noch Luft ins Haus gelangen kann?
Meine Sorge ginge eher in Richtung außenabdichtung. Diese wird ja offensichtlich durch das Einspritzen eines Harzes gewährleistet. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das Bohrloch komplett massiv ist, also aus Beton zb. Wie die Hersteller es eigentlich vorsehen.
Ich habe ja allerdings ich glaube ca. 14 cm zwischen Klinker und Poroton, die von Wolle und Luft gefüllt sind. Wie soll das Harz da etwas dichten? Bzw. stellt sich mir die Frage wo das Harz ausgegeben wird und ob es dann den Weg durch die Dämmschicht bis in den Poroton rein macht - denn das ist ja die entscheidende Ebene.
Aber dafür muss man vllt auch einfach mal ein Produkt kaufen und sich dann die Mechanik angucken...
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseinführung oberhalb der Frostgrenze
1Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
2Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
3Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
4Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
5Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
6Poroton T12 Steine Außenwand 18
7Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
8Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
9Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
10Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
13KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
14Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
1517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
16Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
17Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
18Poroton oder Kalk Sand Stein 43
19Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
20Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
