Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
5,00 Stern(e) 4 Votes
ConnyJash
wir saßen diese Woche mit unserem Bauunternehmer zusammen. Folgende Lösungen wurden angeboten:
1. Innenaufstellung mittels Abluftwärmepumpe (Nibe F750 / keine Verzögerung oder Mehrkosten)
2. Erdwärmepumpe (Mehrkosten 15.000€; eventuell mehr wenn auf Fels gestoßen wird / keine Verzögerung)
3. Alternative Aufstellorte der Luft-Wasser-Wärmepumpe (siehe unten)
Wir sind nun unschlüssig was die beste Möglichkeit ist. Erdwärme ist für uns nur dann eine Alternative wenn die Kosten gedeckelt wären, da wir die Mehrkosten nicht eingeplant haben und ungern direkt am Anfang unseren Puffer aufbrauchen wollen.
Aktuell tendieren wir zu Variante 3 (alternativer Aufstellort) Option 1. Hier stellt sich die Frage ob der Aufstellort, bei Einhaltung der Abstände (z.B. 30-40cm von Garage und Haus) geeignet sind oder ob ich dann Probleme z.B. durch einen thermischen Kurzschluss oder durch eine erhöhte Lärmbelästigung bekomme.
Ich bin für Vorschläge und Anregungen offen.
Viele Grüße
ConnyJash
ConnyJash
Abstandsfläche zum Nachbarn wird nicht eingehalten. Lärmbelästigung, weil es dann zwischen zwei Hauswänden steht. Architekt sagt zudem nicht zulässig.
Aufstellung an der Grenze zum Nachbarn rechts ist nicht möglich, da Nachbar nicht zustimmt.
Tolentino
Tolentino
Ach der Streifen ist genau drei Meter, ja?
Wie ist es mit der Hauswand über der Terrasse? Ist natürlich kein Optik-Highlight, aber ist es ja am Boden auch nicht. Evtl. könnte man sogar auf eine Terrassenüberdachung stellen...
ConnyJash
Wir hatten gefragt ob man das Außengerät "aufhängen" kann. Laut Architekt geht dies nicht. Hinzu käme, dass das Außengerät dann am Fenster des Kinderzimmer hängen würde.
Deliverer
Hat es einen Grund, dass alle Ausblasrichtungen nach links oder rechts sind? Vom Haus weg geht nicht?
Und ich hatte es schonmal gefragt: warum nicht zur Straße hin? Mit Kältemittelleitungen müsste das unter der Bodenplatte doch kein Problem sein...
Option 1 ist übrigens keine gute Option.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
1Bauvertrag Mehrkosten Fundamentverstärkung? 10
2Mehrkosten durch verspätete Materialbestellung des Projektentwicklers 16
3Haftungsfrage bei Mehrkosten einer Planungs-Gefälligkeit 12
4Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
5Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
6Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
7Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
8Erst angeblicher Festpreis und nun Mehrkosten - legal? 79
9Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
10Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
13Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
14Einfamilienhaus KfW55 - Mehrkosten Abzocke oder gerechtfertigt? 29
15Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
16Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
17Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
18Bauen im Bestand - Nachträglich Mehrkosten trotz Festpreis 57
19Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
20Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
