Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wanderdüne
@Ben1000: Ja, mein Tipp war Ironie und die Bewertung hat hoffentlich gezeigt, was man aus dem Grundriss herauslesen könnte und besser nicht können sollte. Der Architekt braucht eine Liste, was Euch wichtig ist, und alle bis jetzt vorhandenen Informationen über das Grundstück und die aktuelle und evtl. geplante Nachbarbebauung.
@katho674: Darf ich erfahren, was an meiner Kritik unsachlich sein soll?
@ Alle:
Über die Verpackung meiner Kritik darf man vielleicht streiten, aber es geht um die Investition des Lebens, Perspektivwechsel und Finger in die Wunde legen ist da mehr als angebracht. Der TE wird mit Architekt bauen, welcher Architekt stimmt denn der Veröffentlichung seines Entwurfes in einem Forum zu?
Daher benötigt der TE ein Verfahren, um den Entwurf und Grundriss des Architekten selbst bewerten zu können, deshalb mein Beitrag zu Herauslesen und Perspektivwechsel als Denk- und Bewertungsansatz.
Grüße
WD
Ben1000
Naja, wanderdüne. Vielen Dank für deine Kritik, einige Perspektiven waren für mich wirklich neu, andere habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen und einige finde ich ohne Kenntnis der Rahmenbedingungen einfach unsachlich. Die kennst du ja gar nicht. Kein Grundriss ist perfekt und letztlich immer ein Kompromiss. Außerdem bin ich denke ich nicht so blauäugig und kann mir denke ich schon eine Meinung zum Grundrissentwurf eines Architekten bilden. Ist ja nicht so, als hätte ich sowas noch nie gesehen. Ich will da jetzt auch gar nicht rumdiskutieren, weil es mir definitiv darum nicht ging (daher hatte ich auch anfangs auf den Grundriss verzichtet). Es ging mir lediglich um die Frage aus dem Eingangspost.
So, ich lass den Grundriss in der Schublade und lass den Architekt mal machen. Dann seh ich ja, ob ich nachher die ein oder andere Idee einbringen will und kann.
Danke soweit für eure Einschätzungen.
Gruß, Ben
kaho674
kaho674
Aber gern.
Wenn einem Satz wie diesem:
... Auch solche Häuser können gewollt sein, daher zeigt euren Plan ruhig dem Architekten...
eine Liste von Gründen gegen das Zeigen des Planes vorausgeht, hat das etwas höhnisch - sarkastisches und damit sehr Angreifendes. Dies ist ok, wenn der Fragesteller ein Dummerchen ist, in diesem Fall aber völlig daneben, da Ben sehr höflich nach unserer Meinung fragte.
Ansonsten sind die Argumente sicher treffend und Ben ist jetzt bestimmt klar, was Du zumindest inhaltlich meintest.
Ich sehe da überhaupt kein Problem, einem Architekten für den ersten Eindruck den Plan zu zeigen.
Dieser wird ihn sich anschauen und sich dann auf das Grundstück bzw Lageplan und Bebauungsplan konzentrieren.
Dadurch wird eh ein solider neuer Plan erstellt, der mit Sicherheit nicht die Fehler inne hat, die TE eingebaut hat. So sollte es zumindest sein
Wanderdüne
Das ist richtig, allerdings müssen diese Kompromisse auf einem sehr hohen, d.h. kaum einschränkendem Niveau liegen.
Ich hoffe, daß Ihr einen guten Architekten gefunden habt. Dann werdet Ihr sehen, daß die angebrachten Kritikpunkte dort nicht zu finden sind, auch unter evtl. anspruchsvollen Rahmenbedingungen.
@kaho674: Ruhig bleiben. Bestes Ziel wurde erreicht, TE hat nachgedacht und neue Erkenntnisse gewonnen.
Ich bin übrigens ein uneingeschränkter Befürworter, daß beim Einstellen von Grundrissen die Rahmenbedingungen ausführlich dargelegt werden.
Grüße
kaho674
kaho674
Keine Angst, könnte nicht ruhiger sein. Im Gegenteil schnarche gleich.
Wollte nur, dass Ben keinen falschen Eindruck vom Forum hat und dass Du mitbekommst, wenn Du Dich möglicherweise im Ton vergriffen hast.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83240 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll?
1Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
2Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
3Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
4Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 31
5Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
6Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
7Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
8Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
9Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
10Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
11Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
13Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
14Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
15Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
16Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
17Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
18Grundriss Einfamilienhaus 8,80 m x 14,00 m 11
19Grundriss Bungalow 140 qm 26
20Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
