Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Alessandro
ok, das ist sehr ungünstig! :oops:
Die andere Wand wäre wohl deutlich besser gewesen. Hier kommt noch dazu dass die Außeneinheit höchstwahrscheinlich ihre eigene kalte Luft wieder einsaugt und dadurch Effizienz verliert...
Ich würde mal den Sichtschutz aus dem Zaun fädeln und die Mülltonnen wegstellen um zu probieren, ob es dann leiser wird.
Tolentino
Tolentino
Ich wurde eben verwarnt, weil mein Beitrag wohl gegen Punkt 1.4 der Forenregeln verstoßen hat.
Ich versuche es nochmal, da ich denke, dass meine Empfehlung dies eben nicht hat sondern genau auf die Problemstellung des Threaderstellers einzahlt:
Du hast ein Flachdach, da oben wäre die Außeneinheit gut aufgehoben.
Tx-25
Im Altbau mit Heizkörpern ja. Im Neubau mit Fußbodenheizung steigert es eher den Energieverbrauch, weil die Heizung dann immer hinterhereilen muss und höheren Vorlauf fährt.
Wie merkt unsere Wärmepumpe denn aktuell, welche Last sie fahren muss? Ich habe die ERR ja abgeklemmt. Eingestellt sind Tagsüber 20 Grad und nachts 18 Grad. Daher wäre für mich die Frage, ob das aktuell überhaupt Auswirkungen hat.
Ich werde das aber trotzdem mal abschalten. Wenn die Wärmepumpe trotz abgeklemmter ERR auf die Einstellungen reagiert, müsste die Last und damit die Geräusche am Vormittag ja geringer ausfallen.
Tx-25
Ich habe den Silent Modus übrigens vorhin aktiviert.
Bisher hört man keine Veränderung. Wahrscheinlich, weil die Anlage schon auf einem guten Minimum läuft.
KingJulien
KingJulien
Deine EER interessieren deine Wärmepumpe nicht, ob abgeklemmt oder sonst was. Die macht ihr Ding, egal was du mit deinen EER machst.
Ihren Heizbedarf hat sie aus der Heizkurve, sprich aus AT, Steigung und Fußpunkt. Letzteres sind deine Eingestellten Temperaturen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen?
1Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
2Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
3Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
4Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
6Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
17Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
