Wie hoch sind Hausnebenkosten?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Also sind 400 Euro neben den Kreditkosten schon realistisch?
Wir zahlen für Nebenkosten bei unseren aktuellen 126qm Haus für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wohngebäudeversicherung, Grundsteuer, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Heizungswartung (Vertrag) und GEZ, bei 3 Personen und mit häufigem mehrtägigen Übernachtungsbesuch, aufgeteilt auf den Monat, knapp unter 300€!
Eine Instandhaltungsrücklage haben wir nicht gespart, da haben wir direkt aus laufendem Gehalt gezahlt, wenn etwas angefallen ist. Unser Haus war zu unserem Einzug 9 Jahre alt.
Durran
Ich würde mal sagen, mit 500 Euro sollte man schon rechnen. Im Prinzip steiget so ziemlich alles, Der Staat und seine Organe sind unerbittlich wenn es ums Geld eintreiben geht. Also ist auch hier mit stetig steigenden, wenn nicht gar explodierenden Kosten zu rechnen.
Strom und Gas natürlich an erster Stelle. Grundsteuer dürfte sich auch erheblich erhöhen. Versicherungen, Müll, Wasser und Abwasser sowieso.
Ich hatte in der Regel immer so zwischen 60 und 80 Euro Heizkosten mit Heizölbetrieb. Jetzt sind es 100 - 120 Euro.
Und mit 3 Kindern würde ich sogar noch höher ansetzen. Allein die Waschmaschine dürfte deutliche mehr in Betrieb sein als beim Durchschnittsbürger.
Basti2709
Basti2709
Unser Haus hat etwa 140qm Grundfläche und wir sind 2 Erwachsene + 3 Kinder (4 bis 12 Jahre alt) und ebenfalls aus Brandenburg.
Wir haben nach Energieeinsparverordnung gebaut und erfüllen keinen besonderen Standard. Die Heizung läuft über Gas ohne Solar ect..
Unsere Stromkosten beliefen sich im letzten Jahr auf 79 Euro monatlich (verbrauch ca. 2.800 kwh). Bei den Heizkosten waren es 72 Euro monatlich (Verbrauch 11.400 kwh / mehr wie in den Vorjahren, da bis in den April sehr kalt). Wasser/Abwasser sind etwa 72 Euro im Monat da die Waschmaschine täglich läuft wird, sowie der Geschirrspüler.
Gebäudeversicherung schlägt mit etwa 29 Euro monatlich zu buche. Dazu in ähnlicher Höhe noch einmal die Haftpflichtversicherung fürs Inventar. GEZ sind die normalen 17,50 Euro im Monat. Telefon und Internet sind zur Zeit 23 Euro im Monat. Netflix und Prime nochmal 14 Euro extra..
Weitere monatliche Kosten die mir noch einfallen:
Abfallgebühren: 9 Euro
Grundsteuer/ Straßenreinigung: 18 Euro
Heizungswartung/Schornsteinfeger: 15 Euro
Rechnet man das alles zusammen kommt am auf ca. 380 Euro im Monat.
kati1337
kati1337
Dafür müssen aber irgendwann mal Rücklagen für Instandhaltung gebildet werden. Das reicht in der Regel ab Jahr 5-10 nach Einzug.
Wir machen das seit Einzug, allerdings erstmal kleinere Raten von 250€/Monat. Wenn das Haus 5 Jahre ist wollen wir das noch erhöhen. Ganz ohne Rücklagenbildung würde ich nachts nicht ruhig schlafen. Haben kommt vor brauchen. :)
Ansonsten hat sich's bei uns mit den Nebenkosten ähnlich verhalten wie im alten Haus zur Miete. Energieverbrauch und Versicherungen ähnlich. Dazu kam eine Wohngebäudeversicherung um 40€ im Monat, und die Abgaben an die Gemeinde von rund 80€ (da ist aber Abwasser mit drin, das haben wir früher auch schon bezahlt).
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie hoch sind Hausnebenkosten?
1Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
2Nebenkosten nach dem Hausbau 52
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
5Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
8KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
9GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
10Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
13Nötige / empfohlene Versicherungen bei Hauskauf 14
14Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
15Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Welche Versicherungen brauch ein Hausbesitzer? 16
18Welche Versicherungen sind notwendig? 17
19Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
