Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ysop***
nee, die Idee war so, aber ich sehe, die war nicht gut. Eine fette Badewanne PLUS Walkin Dusche, das wird echt eng bei dir.
Gibt es wieder die Förderung für altersgerechten Umbau? Bei uns war der Topf alle.
Wenn altengerecht, dann sollte die Tür aber auch breiter als 76 cm werden. Und, ich sehe da auch eher keine Badewanne in dem Raum, da ich wg. Walk-In-Dusche auch an @Ysop*** Lösungsansatz denken würde.
Madame Gazelle
Guten Morgen,
hier noch ein kleiner Nachtrag zu unseren Überlegungen:
- das Badezimmer wollen wir ja zusammen legen aus dem vorherigen Gäste-WC und dem bisherigen Badezimmer. Eine Möglichkeit wäre demnach natürlich noch, die Tür vom Gäste-WC zu nutzen (diese ist schmaler) und die andere zu zu machen.
- Bezüglich Förderung: Wir hoffen einfach mal, dass mit dem neuen Haushalt die Fördertöpfe wieder aufgefüllt werden können. Aber auch wenn dem nicht so ist, muss das Bad saniert werden. Zudem finden wir die Überlegung auch ohne Förderung sinnvoll, die Türen nach außen öffnen zu lassen.
- Bezüglich Fenster: Die Höhe und Tiefe der Oberlichtfenster könnten verändert werden.
Unsere bisherigen Ideen sind diese:
Ich bin auf weitere Ideen oder Ratschläge gespannt!
Vielen Dank!
PhiIipp
PhiIipp
Der grüne Entwurf gefällt mir ganz gut. Die Dusche kommt mir etwas klein vor. Die dürfte bei mir noch weiter in das Eck wachsen, in dem momentan der Handtuchhalter häng. Ich denke, dass du das gleiche Problem wie ich hast und mit den Vorlagen arbeiten musst, die das Programm hergibt.
Bedenke, dass du an den Außenwänden Vorwände (ca. 10 - 15 cm) für die Installation benötigst.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung
1Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
2Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
3Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
4Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
5Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
6Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
7Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
8Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
12Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
13Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
14Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
15Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
16Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
17Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen? 59
18Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
19Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
20Teil 2: Schnuckline baut ein schnuckeliges Haus 36
