Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter
4,80 Stern(e) 4 Votes
Daniela Sch.
lohnt sich ein Wartungsvertrag für eine Wohnraumlüftung? Und was darf er kosten, habe 5 Stück in der Wohnung. Oder kann man sich das sparen und die Filter regelmäßig selber tauschen. Nach welcher Zeit sollte getauscht werden und gibt es günstigere Filtervarianten als vom Hersteller?
Danke für eure Mühe. Gruß Dani
Tolentino
Tolentino
Ich habe noch keine Erfahrung damit, aber der Tenor hier ist, selber machen. die meisten benutzen wohl trotzdem die Filter vom Hersteller, aber die soll man sich wohl sogar selbst aus größeren Matten zuschneiden können.
BBaumeister
Das kann man eigentlich gut selber machen. Ist es eine zentrale oder dezentrale Anlage.
Ich habe eine zentrale Anlage. Alle drei Monate spüle ich die Filter der Abluftventile einmal aus (das sind zwei Handgriffe pro Ventil) und sauge den großen Filter in der Zentraleinheit ab (den zieht man einfach raus). Einmal im Jahr wird letzterer dann gewechselt. Der Aufwand ist insgesamt komplett minimal.
Benutzer200
Die normalen Filter kann man sich entspannt aus Matten zurecht schneiden (außer vielleicht Filterkassetten für die zentrale Anlage). Kostet nur einen Bruchteil.
netuser
Sollte man wohl lieber selbst erledigen :)
Mir hat zuletzt der Techniker selbst gesagt, dass er zwar den Wartungsvertrag/Garantieverlängerung für die Wärmepumpe empfehlen würde, das gleiche für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber nicht empfehlen kann. Quasi rausgeschmissenes Geld.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter
1Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
7Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
12Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
20Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
