Schlechte Isolierung = Schimmel!
4,40 Stern(e) 5 Votes
Luis VdC
Ich verbringe sehr viel Zeit in ein kleines Wochenendhaus (30 m2) das in der Natur liegt. Das Haus wurde vor 30 Jahre gebaut und Besteht aus Holz und Steinwolle. Vor kurzem habe Ich neue Fenster installiert (3 fach Verglasung). Bodenaufbau: Betonfundament - Holzlatten - OSB Platten - blaues Linileum. Ich heize mit einem Rowi Gas-Heizofen aber nur wenn Ich vor Ort bin. Dach ist nicht isoliert. Jetzt habe Ich einen Schimmelproblem wegen der Kondensation überall an den Ecken und an den Mauern. Wie könnte Ich das Haus so isolieren dass Ich das Schimmelproblem beendigen kann? Ich kann die Isolierung und Bodenbelag frisch machen aber Ich weiss nicht wie Ich das ganze Problem lösem kann.
Danke für jede Hilfe.
Luis
Tolentino
Tolentino
Wenn du nicht Heizt, wird das mit der Isolierung nur schlimmer. Entweder Lüften oder Heizen (am besten beides).
lastdrop
lastdrop
Eine Gasheizung sorg für einen erheblichen Feuchtigkeitseintrag. Diese wird dann auch ins Holz und möbel und Wände einziehen. Die kriegst Du nicht mit kurz Lüften raus, bevor Du gehst.
Tolentino
Tolentino
Ich glaube, die pragmatischste Variante wäre, einen Entfeuchter mit Schlauchanschluss und integriertem Hygrometer in der Abwesenheit laufen zu lassen. Also der soll nur laufen, wenn Raumfeuchte >50%. Kondensatablaufschlauch in Ausguss oder irgendwie raus, und fertig.
Alternativ immer zwei gegenüberliegende Fenster offen lassen gegen Einbruch mit Gittern sichern.
WilderSueden
WilderSueden
Eine Gasheizung sorg für einen erheblichen Feuchtigkeitseintrag. Diese wird dann auch ins Holz und Möbel und Wände einziehen. Die kriegst Du nicht mit kurz Lüften raus, bevor Du gehst.
Genau das. Früher war das vermutlich kein Problem da die Fenster dauerhaft Luftaustausch zugelassen haben. Die neuen Fenster sind jetzt dichter und dann bleibt die Feuchtigkeit drin
Durran
Ich will dir jetzt keine Angst machen. Aber es sieht mir nicht nach Schimmel aus. Und ich denke es ist auch keiner. Schimmel wäre nicht nur unten sondern auch in Ecken usw.
Das liegt auch nicht an mangelnden Heizen sondern es ist durchschlagende Feuchtigkeit. Das ist ein Pilz. Wenn du Pech hast ist es ein Hausschwamm. Dann ist Rückbau angesagt. Die Bretter bekommen von unten, hinten oder woher auch immer Feuchtigkeit. Sieht man ja auch deutlich.
Wenn die Bretter irgendwie mit dem Erdreich Kontakt haben oder eine fehlende, defekte Feuchtigkeitssperre existiert dann zeihen die Bretter das Wasser richtig hoch. Das fängt gerade an. Dann fehlende Durchlüftung und schon gehts los.
Du wirst die Wand aufmachen müssen und da muss schnellstens Luft dran. Sonst wächst der Pilz und du kannst die ganze Hütte abreißen.
Die Sporen von dem Pilz sind im ganzen Holz. Und an jeder Stelle wo dann keine direkte Luft drangeht wächst der Pilz. Es kann sogar sein, dass es auf der Rückseite wesentlich schlimmer ist.
Aber meist nur zwischen 10 und 25 grad. Also heizen bei gleichzeitiger Feuchtigkeitszufuhr von unten beschleunigt diesen Vorgang möglicherweise.
Also je kälter umso besser.
Warte mal bis Frühjahr ab und der sich so richtig wohlfühlt. Ganz gefährlich.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlechte Isolierung = Schimmel!
1Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
4Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
5Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
6Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
7Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
9Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
10Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
11sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
14Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
15Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
16OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
17Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
20Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
