Dezentrale Luft-Luft-Wärmepumpen / Heizen mit Klimaanlagen im Altbau
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hausbau_new
Sagt wer, der Energieausweis oder tatsächlicher Bedarf?
Ich würde erst die Heizlast ermitteln.
D.h. aber auch, keine solaren Gewinne. Fenster sind aus dem Jahr?
Erst rechnen (lassen), dann handeln (kaufen).
Ich sehe hier erstmal ein „kWh-Grab“.
Wo wohnt das Haus? Im kalten Osten oder im warmen Süden?
Vielen Dank für auch diese Kritik.
Heizlast wurde sowohl rechnerisch, als auch per Energieausweis ermittelt, die Werte waren lagen dicht bei einander zwischen 14.000 - 15.000. Fenster sind doppelt verglast auch aus 2000.
Wobei die Heizlast für die oben aufgeführte Berechnung ja egal ist. Hier ging es ja um die Ermittlung der günstigsten kWh Wärme nach derzeitigen Preisen der Quellen. Also auch, wenn der Wert für die Heizlast falsch wäre und der eigentliche Wert viel höher liegt, so sollte man ja dennoch schauen, wie man derzeit günstig Wärme erzeugen kann.
Später wäre die Heizlast relevant zum Auslegen der Therme.
Die Idee lieber mit einem SCOP-Wert von drei zu rechnen finde ich gut, damit ist man eher auf der konservativen Seite.
Das Haus steht in Berlin.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Luft-Luft-Wärmepumpen / Heizen mit Klimaanlagen im Altbau
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 17300
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
3Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
4Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
5Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
6Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
7Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 236
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
12Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
13Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 343
14LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
15Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 337
16Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 428
17Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
18Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? - Seite 211
19Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
20Gas ohne Solar für Neubau möglich? - Seite 434
