KNX Angebote, was darf es kosten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich bin jetzt von Dimmaktoren ausgegangen.
Da gibt es eben unterschiedliche Varianten und Techniken.
Da dran dann LED Aufbauleuchten.
s. o. Also ein Lichtkonzept muss her. Ohne bekommst du mit ziemlicher Sicherheit nicht das was du dir wünscht.
Gibt es denn einen Richtwert?
Nicht wirklich. denn ein Smarthome ist jedes Mal eine Einzelanfertigung, denn man soll sich ja nicht an das Haus anpassen sondern das Haus soll den Menschen dienen.
Man müsste sich anhand vom Grundriss überlegen wo Taster, Displays etc. und wo Sensoren sinnvoll wären. Pauschalen sind hier gänzlich der falsche Weg. Gedanklich durch die Räume gehen und Vorstellen was bedien werden könnte und sich dann noch die Frage stellen: Muss das wirklich manuell erfolgen?
Jeder hat andere Vorstellungen und Gewohnheiten. Dazu kommen unterschiedliche Konfigurationen der Räume.
Bauenaberwie
Ok alles klar, bezüglich Licht und Schaltern werde ich dann nochmal in mich gehen und schauen was wie bedient werden soll. Trotzdem nochmal zur Frage wegen der Angebote. Wäre die Installation für 20-25k machbar bei viel Eigenleistung der Programmierung? Zum Legen der Kabel habe ich genug Erfahrung in der Familie aber die Zeit ist einfach zu knapp um alles selbst zu machen…
akanezumi
Generell: smarthome muss man wollen. Bus-Kabel zu verlegen und dann doch nur die eine Lampe zu schalten ist Quatsch. Da reicht auch eine Standard-Verkabelung oder einer der Hersteller-Abhängigen Produkte wie z.B. Free@Home, Gira 3000.
Bei einem „echten“ Smarthome kommt der Appetit beim Essen. Damit es dann noch möglich ist, muss die Grundinstallation durchdacht und flexibel sein. Kommt wie bei vielem halt darauf an, was du (später) mal damit machen willst
Lass dir doch einfach mal Angebote für eine klassische Verkabelung und eine Bus-Verkabelung machen. Dann weißt du recht genau, was der Aufpreis für DEIN Haus ist.
In unserem aktuelle Bau rechne ich mit Elektrokosten von bis zu 50k€. Aber ich plane auch schon gut 6 Monate wie das mal aussehen soll und habe einen Elektriker, der dass nicht zum ersten Mal macht. Der bremst mich bei bestimmten Dingen und redet mir andere ein ;-) Wichtig ist es, jemanden zu haben, der damit Erfahrung hat. Muss nicht zwingend der Elektriker sein, kann auch ein Systemintegrator machen. Programmierung werde ich nach der Grundinstallation selber machen/erweitern.
Multiroom, genau keine Vorstellung. Aber zumindest dafür gerüstet. Muss auch kein versenkter Lautsprecher sein, kann auch ein kleiner Ecklautsprecher werden. Aber eben die Kabel zu den einzelnen Zimmern.
Schau Dir mal die Geräte von Trivum an. Ich plane solche bei uns einzusetzen. Für mich ein prima Preis-/Leistungsverhältnis.
Viel Erfolg bei Deinen Überlegungen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da die Angaben viel zu vage sind, hängt es ganz klar von deinem Elektriker ab. Kann klappen, kann aber auch locker das Doppelte kosten, alleine schon durch Auswahl der Komponenten.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Angebote, was darf es kosten?
1"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
2Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung 23
3Welche Eigenleistung beim Hausbau lohnt sich? 39
4Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann" 86
5Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
6BEG WG Zuschussvariante - Eigenleistung möglich? 12
7Neubau in Eigenleistung streichen 32
8Eigenleistung bei Finanzierung Einfamilienhaus 11
9Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
10Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
11Bestes übergreifendes SmartHome Programm 104
12Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung 52
13Wie die Eigenleistung realistisch bewerten? 32
14Finanzierungsvorhaben als Single mit viel Eigenleistung 22
15Smarthome - ich brauch keins ... oder doch? 31
16Bestes Nachrüst Smarthome Neubau 174
17Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten? 39
18Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
19Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
20SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
