Gipserarbeiten Q2 - Malerarbeiten danach?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Prager91
Noch was bezüglich Gipsputz:
Unser GU meinte eben, dass die Wände noch reeeelativ nass sind und wir die abschleifen sollen/können.
Werde das mit meiner Schleifgiraffe vermutlich am Wochenende in Angriff nehmen. Hat hier jemand Erfahrungen damit? Welche Körnung würdet ihr hier verwenden? Will es weder zu grob, noch zu fein abschleifen.
Tolentino
Tolentino
Hatte alles mit 240er gemacht, da sind aber zumindest bei mir noch relativ viele Riefen drin geblieben, die dann beim Streichen wieder hervorkamen, obwohl die wand mit der Hand befühlt total glatt war (und ich habe nicht viel Hornhaut als Bürohengst). Da du aber mit Rollputz drüber gehst, kannst du wohl entweder gleich auf 120er gehen oder es auch bei 240er belassen.
Allerdings war bei mir der Putz knochentrocken, weiß nicht ob man bei "nassem" Putz anders rangehen muss.
Probiere es doch mal an ner unauffälligen Stelle (unter der Treppe oder so).
Nachtrag: Hatte eben gesehen, dass die Arbeiter fürs EG 120er nehmen, aber die benutzen einen Schwingschleifer. Ich hatte nen Exzenterschleifer benutzt. Mit der Schleifgiraffe kam ich übrigens gar nicht klar (aber das kann auch an mir liegen).
Prager91
Hatte mit der Schleifgiraffe bereits im Keller gearbeitet... Ab und an mal "ausgerutscht" - dann wird es ganz schön tief im Putz xD - ist tatsächlich nicht ganz so einfach damit umzugehen. Habe im Wohnbereich hier schon Respekt damit abzuschleifen. Ist aber natürlich extrem geschickt, da du überall hinkommst, was mit dem Schwingschleifer (habe ich auch einen) nicht machbar ist.
Tolentino
Tolentino
Genau das ausrutschen immer und gleichzeitig auch manchmal gar kein Abtrag an anderen Stellen. Vielleicht ist meine olle Parkside Giraffe auch zu schwach. Ich habe dann lieber mit dem Akku-Exzenterschleifer für die Hand und mit Leiter gearbeitet. Damit kam ich auch überall hin, und du hast viel mehr Kontrolle über alles. Zumal du auch mit einer Hand immer gleich nachfühlen kannst. Das hat am Ende richtig Spaß gemacht (außer der Staub).
Prager91
Ja... Genau die Probleme hatte ich auch. Ich schau mal ob mein Papa noch einen Schwingschleifer o.ä. hat - dann versuche ich es mal damit.
Mein Dad hat sogar noch 2 Böcke selbst gebaut - die könnte ich dann mit 2 Brettern ausstatten dann bräuchte ich nicht mal ne Leiter :D
Tolentino
Tolentino
Also ich fand ne kleine Leiter für die normalen Wände eigentlich praktisch. Kannste mit einer Hand umstellen, da biste schnell runter und wieder rauf. Rüstung brauchst du eigentlich nur für sehr hohe Wände und vielleicht am Treppenloch. Aber musste ich auch erst alles rausfinden.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipserarbeiten Q2 - Malerarbeiten danach?
1Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
2Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
3Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
4Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
7Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
8Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
14Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
15Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
16Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Wände vor den Fußböden fliesen? 11
19Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
20Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
