Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit?
christophen
Parkett Eiche ab ca. 22€. Dann Zweischichtparkett (reicht für Fußbodenheizung völlig aus). Deine 80-100€ werden schon bald massive Schlossdielen.
Ich habe für meine Haro Landhausdielen Eiche geräuchert (kurz) und geölt knapp über 30€ bezahlt. Hochwertiges Markenparkett.
Ich bitte um einen Link! Wie gesagt wir waren bei 5 normalen Laden bisher, im Durchschnitt waren die 80€. Landhausdielen waren auch nicht besonders breit (18-20cm Breite, ~2m länge).
pagoni2020
Links sind hier übrigens verboten, insofern wirst Du für Deinen ersten Link wohl noch nachträglich erschossen, zumindest aber ans Kreuz genagelt.:eek:
Im Grunde sind das oftmals auch Wortspielereien oder Marketingsprüche. Natürlich ist bei einem Furnierboden auch noch etwas an Holzschicht drauf drauf, ähnlich wie bei Lindura von der Fa. Meister, wo ein Hauch Holzpulver draufgebrannt wird und sich Echtholzboden nennt. M ögen kann man es ja trotzdemn, ob es dann aber tatsächlich noch ein Holzboden für mich ist, muss Jeder selber wissen.
Vlt. findest Du ja auch ein etwas günstigeres Parkett, ioch selbst habe schon oftmals 2. Wahl-Parkett empfohlen z.B. von Fa. Meister, davon hatte ich ca. 200qm liegen wie eine Eins. Ich würde das sowieso im ganzen Haus legen und die paar wenigen Bretter mit Farbabweichngen unters Bett/untern Schrank oder eben weglassen. Ansonsten ist das technisch/optisch für mich 1A-Ware zu einem Spottpreis.
Die Option "Abschleifen" ist mMn tatsächlich erheblich überbewertet.
Der verlinkte Boden von Kährs hat doch aber 7mm Massivholz oder nicht?
Wichtig dabei ist ja auch, ob Du verkleben möchtest oder schwimmend verlegen. Diese 7mm-Boden von Kährs lässt sich ausschließlich verkleben.
christophen
7mm ist die Gesamthöhe. Die Nutzschicht steht da explizit nicht drauf aber ich habe mal irgendwo 0.7mm gelesen.
Im Pdf Steht als Verlegemethode: Schwimmend oder Verklebung..
Das Problem mit den Preisen ist. Die Lokalen Parkettleger, die arbeiten immer mit ein paar lokalen Handeln/Laden. Die sind dann natürlich teurer. Aber so ein Boden, dessen Aussehen sich sogar bei jedem Lichtverhältniss ändert, muss man einfach lokal sehen, anfassen etc. Mit solchen kleinen Musterparkett-Teilen (die man online bestellen kann) sieht man auch nicht ganz wie das im Ganzen auswirkt..
Myrna_Loy
Das ist ein sehr schöner Boden! Den wollten wir auch haben, war dann aber zwischendurch leider nicht in einer ausreichenden Menge lieferbar.
pagoni2020
Sorryy, ich hatte im Kopf, dass Kährs 7mm Massivholzdielen hätte.
Ob letztlich 0,7 oder 1,2mm drauf sind ist wohl wurscht. Ob ich das verkleben möchte weiß ich nicht, weil es vlt. doch mal gewechselt werden müsste nach einigen Jahren. Ich würde tatsächlich nach einer günstigeren Auswahl suchen und bleibe zudem bei meinem Tipp der 2. Wahl von Meister, bevor ich mir sowas ins Haus legen würde.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit?
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
3Abschluss Treppe - Parkett 28
4Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
5Parkett legen, in welche Richtung? 39
6Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
7Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
83-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
9Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
10Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
11Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
12Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
13Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
14Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
15Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
16Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
17Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
18Parkett längsseitig schneiden 15
19Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
20Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
