Ideen für Bad-Planung / Grundriss gesucht
chrimu27
wir finalisieren gerade unseren Grundriss und suchen noch nach Ideen, wie man Kinder- und Elternbad möglichst gut gestalten kann. Wie würdet ihr die verschiedenen Elemente anordnen?
Unsere aktuelle Idee ist folgende - links Kinder, rechts Eltern:
  • Unten die Wand hat einen Kniestock von 2.00m.
  • Die Außenmaße sind relativ fix, die Trennwände zwischen Kinder/Eltern-Bad können beliebig verschoben und angepasst werden. Wenn es die Planung braucht, könnte die Wand ganz rechts noch um bis zu 50cm nach rechts geschoben werden - würden wir aber eigentlich gerne vermeiden.
  • Ein Planungsziel war auch noch, dass der "regelmäßige Wasserfluss" möglichst weit links passiert, denn rechts drunter beginnt dann irgendwann der Ess/Wohnbereich im EG.
  • Die Badewanne werden wir so gut wie nie nutzen, höchstens für die Kinder mal. Hat in der Planung also keine hohe Priorität und ist - wegen seltener Nutzung - auch rechts geplant. Überhaupt sind uns die anderen Räume wichtiger als die Badezimmer, entsprechend überschaubar ist auch deren Größe.
Sind auf eure Ideen gespannt! Vielen Dank schon mal.
chrimu27
Danke für eure Rückfragen!
  • Das Maß scheint irgendwie verloren gegangen zu sein im Screenshot. Die Raumtiefe sind 2.03m.
  • Die Türen sind bis auf +/-10cm fix.
  • Die Fenster können noch geplant werden, sind in der aktuellen Skizze erstmal so platziert, dass sie zur Außenansicht passen
  • Badewanne: Die Kinder sind noch nicht da, insofern wissen wir nicht, ob die die Badewanne nutzen würden ;-) Wir sind keine großen Badewannen-Fans, finden aber, dass es dem Masterbad auch ein bisschen Charm und Raumgröße gibt. Wenn die Kinder später hin und wieder bei uns mal baden wollen, stört uns das nicht.
chrimu27
Ok, neuer Versuch :-)
Beide Bäder zusammen haben eine Länge von 236 +14 (Wand) + 365 = 615cm und eine Brite von 204cm.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für Bad-Planung / Grundriss gesucht
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
5Badewanne vs Dusche 11
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
7Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
8Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
9Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
10Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
11Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
13Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Preisunterschiede Fenster, Türen 11
16Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
20OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
