Bartl Luft-Wasser Wärmepumpe Kondensat läuft unter Estrich
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bsee2022
Bei unserer innenaufgestelleten Wärmepumpe Bartl ECO 5 LI-C/HG, Baujahr 2020, läuft Kondensat aus. Der Generalunternehmer, Fensterle, schiebt uns die Schuld zu, weil der Kondensatablauf regelmäßig kontrolliert werden soll. Dieser war aber nicht verstopft.
Bedingt durch fehlende Fugen zwischen Boden und Wand des Kesselpodests und im ganzen Technikraum läuft Kondensat aus der Wärmepumpe unter den Estrich. Ein Kondensatauslauf nach außen ist vorhanden, aber er anscheinend kann er nicht das gesamte Kondensat auffangen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Und wie wurden sie gelöst?
Gibt es Vorschrift über die Ausführung eines Technikraumes im Keller?
Benutzer200
Kondensatpumpe und Anschluss an die Entwässerung wäre eine Lösungsmöglichkeit.
Da hat wohl jemand falsch geplant. Wie klein ist denn der Ablauf, dass der nicht ausreicht? Kann man den nicht vergrößern als Alternative zum ersten Vorschlag?
Nö.
driver55
Wo ist der Kondensatablauf, wo ist dieser angeschlossen, weshalb tropft es dann nicht in diesen Ablauf, sondern auf den Boden?
All diese Fragen kann kein Forum beantworten.
Hierzu bedarf es Bilder und Beschreibungen von dir.
Es gibt ja Vorgaben (Vorschriften) zur Installation der Wärmepumpe und des Kondensatablaufs. Sind diese eingehalten worden? (Demnach nicht!)
Zuletzt aktualisiert 27.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26635 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bartl Luft-Wasser Wärmepumpe Kondensat läuft unter Estrich
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
