Welche Dachneigung ist sinnvoll
4,80 Stern(e) 5 Votes
karl.jonas
ich würde gerne mit einem im OG sichtbaren Dachstuhl bauen, flaches Satteldach ohne Speicher. Welche Dachneigung ist (bei einer beabsichtigten Eindeckung mit Ziegeln) sinnvoll, und warum? Ist folgendes korrekt, und gibt es weitere Aspekte (in NRW)?:
  • mind. 15 Grad, wenn Dachfenster eingebaut werden sollen (schreibt Velux);
  • mind. 22 Grad, um Regensicherheit zu erreichen (schreibt dach.de) ("klassischer Flachdachziegel");
  • 30 - 45 Grad sind optimal für Photovoltaik oder Kollektor (schreibt Thomas Königstein).
Gibt es abhängig von der Dachneigung größere Kostenunterschiede?
MM1506zzzz
Gibt es einen Bebauungsplan ? Was sagt der ?
Pitiglianio
Größere Kostenunterschiede gibt es beispielsweise ob du ein klassisches Sparrendach oder ein Nagelbinderdach baust (bauen lässt).
Des Weiteren wird dieses Thema vielleicht gar keins, insofern du mit einem GU vor hast zu bauen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die meisten GU's sowas ablehnen oder aber dafür einen "Apothekenpreis" veranschlagen.
Wenn du in Einzelvergabe mit Architekt baust wird dass aber gehen. Ein Satteldach mit 45°Grad wird da wohl schon alleine aus ästhetischen Gründen rausfallen. 22°Grad Satteldach würde mir direkt einfallen.
Bauenaberwie
Wir bauen auch mit 25 und ich finde es fast perfekt. Könnten wir noch etwas mehr in die Höhe hätten wir 30 genommen damit wir etwas mehr Platz oben gehabt hätten. Aber 25 Tuns auch :)
Z
Zubi123
Also die Regensicherheit kriegst du mit Unterdeckbahn auch schon bei 18 oder 20 grad hin.
Je nachdem wie die Dachflächen ausgerichtet sind. Ost/West macht sogar eher etwas weniger Sinn.
Du hast überall Vor- und Nachteile. Du solltest für dich klar formulieren, was dir wichtig ist: Ästhetik, Photovoltaik-Eigenverbrauch, Photovoltaik-Volleinspeisung, …
Ich wäre so bei 20-22 grad
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Dachneigung ist sinnvoll
1Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
2Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
5Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
6Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
7KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
8Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Solarthermie vs. Photovoltaik 13
12Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
18Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
19Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
