Allgemeine Frage zur Bauplanung ohne Bebauungsplan
4,30 Stern(e) 4 Votes
Lennard
Hi zusammen,
ich habe eine ganz allgemeine Frage: Wenn man eine Immobilie mit großem Grundstück oder nur ein Grundstück kaufen möchte und es dort keinen Bebauungsplan gibt, wie kann man schnellstmöglich herausifnden, ob dort gebaut werden kann? Kann ein Architekt so etwas mit großer Wahrscheinlichkeit richtig einschätzen, oder funktioniert das nur mit einer Bauvoranfrage? Letzteres kann ja etwas Zeit in Anspruch nehmen, dann kann eine inserierte Immobilie bereits verkauft sein...
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand zu einem etwas besseren Verständnis verhelfen könnte.
Vielen Dank.
P.S.:
ich hoffe ich bin mit meiner Frage im richtigen Unterforum gelandet.
Morgen ist Montag, dann kannst Du auf dem Bauamt wieder jemanden anrufen. Viele Gemeinden haben Bebauungspläne auch online stehen. Einem Architekten stehen da dieselben Quellen zur Verfügung wie Dir - er kann lediglich den Bebauungsplan schneller und tiefer lesen. Anhaltspunkte deuten können auch viele erfahrene Laien hier.
Lennard
Vielen Dank für deine Hilfe. So habe ich es für den Fall eines Vorliegens eines B-Plans auch verstanden. Mir geht es allerdings um eine Situation, in der kein Bebauungsplan vorliegt. Dann sollte ja der §34 greifen, richtig? Falls korrekt, dann würde sich obige Frage auf genau diesen Fall beziehen. Falls mir dazu etwas geholfen werden könnte, würde ich mich sehr freuen.
Myrna_Loy
Wenns ein 34er Baugebiet ist, dann gelten die entsprechenden Vorschriften. Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl) kann man bei Goo** Maps und Geoportalen abschätzen, die Geschossanzahl anhand der umliegenden Bebauung. Dazu die üblichen Abstandsflächen. Damit kann man schon recht gut abschätzen, was geht.
Lennard
Super, entsprechend müsste man sich auf eine Einschätzung vom Architekten gut verlassen können. Da ich wie gesagt gerne etwas mehr Verständinis aufbauen möchte, hätte ich noch zwei Folgefragen:
1. Woher weiß ich, ob es ein Gebiet nach 34 ist? Ist das automatisch der Fall, wenn kein Bebauungsplan vorliegt?
2. Bei vielen Grundstücken mit Immobilie ist häufig nur das Grundstück im Hinterland (sagt man das so?) bebaubar, da straßenseitig, links und rechts, bereits andere Immobilien stehen. Das macht das ganze sicherlich etwas komplizierter. Wie steht es dann mit der Verlässlichkeit der Einschätzung eines Architekten?
Myrna_Loy
Ungeplanter Innenbereich gilt nur innerhalb von Ortschaften, dabei kann es auch Bereiche geben, die man als Außenbereich im Innenbereich bezeichnet. Die Grenze zum Außenbereich verläuft entlang der Bebauung. Ein Flurstück kann zB auch teils im Außenbereich liegen und damit nur teilweise bebaubar sein.
Da helfen Geoportale oder Katasterauszüge. Eine Bebauung in zweiter Reihe kann unter Umständen abgelehnt werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allgemeine Frage zur Bauplanung ohne Bebauungsplan
1Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
2Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
4Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Planen mit älterem Bebauungsplan 45
7Bauvorhaben mit Architekten 31
8Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
9Kaufberatung Grundstück - Nachbarschaft von Tagespflege 47
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
12Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
13Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! 15
14Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
15Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
16Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
17Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
18Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
19Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
20Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
