Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55
4,80 Stern(e) 4 Votes
Prager91
ich bin etwas "überrascht" über unser Ergebnis vom Blower-Door-Test:
Wir haben einen Wert von 1,5 1/h (n50) erreicht (zulässig sind ganz genau bis maximal 1,5 1/h).
Ja, die Anforderungen sind erfüllt für ein KfW55 Haus, allerdings macht mich das trotz alledem etwas stutzig.
Was habt ihr für Werte erreicht und kann sich jemand vorstellen an was das liegen könnte?
Unser Einfamilienhaus:
- mit Nutzkeller
- mit Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung zentral
- Massivbau mit gefüllten 36,5 Ziegel
RotorMotor
Ihr bekommt ja noch einen Bericht.
Das steht drin was undicht ist.
War der Bau denn schon komplett fertig?
danixf
Wir hatten 1,3 glaube ich, aber unsere Fensterbänke waren noch nicht montiert. Man hat richtig gemerkt wie es dadurch zieht. Auch der Dachboden war bei uns noch nicht 100% abgeschlossen. Wenn also der Bau bei euch noch nicht komplett fertig ist würde ich mir gar keine Sorgen machen und sonst im Abschlussbericht mal nachlesen.
Hausbau 55
Der GU hat unsere Dichtigkeitsprüfung erst umsetzen lassen, als wirklich alles fertig war. Ich habe für mich gedacht "der ist mutig". Zugleich hatten wir Sorge mit der Frage, was muss möglicherweise alles nachgearbeitet werden, wir wollten ja unmittelbar danach einziehen. Das Ergebnis mit 0,57 hat uns dann tief durchatmen lassen. Offensichtlich war der GU sehr sicher, dass er die Prüfung ohne Probleme bestehen wird. Bei unserem Bauvorhaben als Effizienzshaus 55 EE ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung wäre der Grenzwert 3,0 gewesen.
Du solltest dir keine zu großen Sorgen machen. Der Wert ist bei einer Endprüfung deutlich besser. Ist eine weitere Prüfung seitens des Unternehmen geplant? Ansonsten selbst bezahlen und ein gutes Ergebnis mitnehmen.
Tolentino
Tolentino
Wozu braucht man das denn wenn schon bestanden wurde?
Doch allenfalls beim Verkauf. Dann kann man es auch dann machen oder ist zu erwarten, dass sich zwischenzeitlich mehr Unrichtigkeiten entwickeln?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55
1Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
2Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
3Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
6Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
11Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
12Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
13Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
14Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
18Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
19Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
20Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
