KNX Angebote, was darf es kosten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie sehen die anderen dies?
Die Steigerungen derzeit beziehen sich nahezu ausschließlich auf die anderen Kosten beim Bau. Die KNX-Geräte und die restlichen Installationselemente sind im Preis eher konstant. Aber natürlich sind die Kosten für das Gewerk an sich gestiegen, da der Elektriker ja auch irgendwie zur Baustelle kommen muss usw. Aber diese sind halt unabhängig davon ob man nun ein Smarthome baut oder ein konventionelles.
Sicher ist aber auch, dass in der aktuellen Situation das zusammengestrichen wird, was nicht essentiell ist. Sprich es nützt ja nichts, wenn man sich das Haus hinstellen lässt mit allem pipapo und kein Geld mehr für den Innenausbau hat.
Bauenaberwie
Genau so ist es. Daher die Frage was kann ich machen (außer später per Funk) damit ich es später realisieren kann.
RotorMotor
Macht meiner Meinung nach kaum Sinn. Das vorbereiten ist fast so teuer wie die Durchführung.
Also Präsenzmelder vorbereiten(Deckendosen, Kabel, ...) und trotzdem überall Schalter.
Alles Zentral führen um dann doch dezentral zu schalten usw.
Riesen Schaltschrank kaufen und leer lassen.
Auch da klingt später füllen wenig sinnvoll...
Entweder man will es, oder eben nicht würde ich sagen.
Insgesamt ist es halt ein hoher finanzieller und zeitlicher Aufwand.
Dafür das ist es jetzt komplett habe finde ich es noch ok, aber für Vorbereitung würde ich das definitiv nicht machen!
Araknis
Araknis
So ist es. Und wie gesagt, entweder jetzt (halbwegs) richtig machen oder garnicht bzw. später mit Funk.
borxx
Wobei im letzten Jahr auch für Elektro die Materialpreise ordentlich angezogen haben, bspw. NYM 5x1.5 vor 1 Jahr bei 0,75€, aktuell 1,05€. MDT soll wohl im Laufe des Monats leicht anheben, es war die Rede von 5-7%. Im Verhältnis zu anderen Gewerken noch relativ harmlos aber auch vorhanden.
Was natürlich funktioniert ist, dass man vorerst alle Kabel legt und erstmal nur ein paar einfache Schalter nimmt und Lampen nur schaltet und dann später mit BWM und Dimmen etc. anfängt. Bspw. Rollladensteuerung ist im Zweifel zum gleichen Preis wie mit konventionellen Mittel möglich.
RotorMotor
Warum sollte das natürlich funktionieren?
Einfache Schalter haben eine ganz andere Verkabelung als KNX Taster.
Wenn du mit einfachen Schaltern einfache Taster meinst, macht das meiner Meinung nach auch keinen Sinn weil die genau so viel kosten wie Präsenzmelder aber an ganz anderen Stellen montiert werden.
Bei der Rollladensteuerung bin ich noch halbwegs bei dir, braucht dann aber auch wieder ganz andere Taster als konventionell.
Ich bleibe bei ganz oder gar nicht.
Wobei man "ganz" natürlich auch abspecken kann durch weglassen von schaltbaren Steckdosen, das ist dann aber auch nicht mehr so die ganz große Einsparung.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Angebote, was darf es kosten?
1KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
2KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
5KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
6Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
7KNX, Loxone, mygekko usw? 14
8Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
9KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
10KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
11Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
12KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
13KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
14„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
17KNX mit normalen Tastern und 230V 20
18BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
19Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
20KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
