5,00 Stern(e) 48 Votes
RotorMotor
Wie ist bei euren Arotherms aktuell die Lage?
Ich habe bei uns inzwischen die Heizkurve auf 0.15 runter.
Energieintegral auf -90.
Dabei bleibt die Temperatur recht konstant, steigt aber eher bei Kälte noch etwas an.
Daher könnte man mit der Heizkurve fast noch weiter runter gehen, lasse das jetzt aber erstmal eine Weile so, bis es nochmal kalt wird.
Durchfluss liegt bei 1100l/h.
Verbrauch aktuell so um die 8kWh/Tag.
Tolentino
Tolentino
Mein Verbrauch pro Tag ist gesunken auf 3-5 kwh/d (wenn man meiner Wärmepumpe denn noch glauben schenken mag - allerdings zählt der Stromzähler nicht viel mehr, also das passt schon). Leider ist die Arbeitszahl weiter nur bei 1,4-1,5). Warm ist es trotzdem, wir haben aber auch viel Sonne zur Zeit.
Tolentino
Tolentino
Seltsam, jetzt gerade läuft sie wohl super effizient: 0,4 kw Leistungsaufnahme und 2,3 kw Leistung = 5,75 AZ.
Gestern hatte es ab Mittag keine Sonne mehr und Nachmittags geregnet und heute kommt jetzt erst die Sonne. Außerdem hatte der Fliesenleger die ganze NAcht das Fenster offen. Das Haus ist also ausnahmsweise relativ kühl (im Vgl. zum Zeitraum seit die Wärmepumpe läuft). Evtl. Kann sie es nicht ab, wenn sie lt. AT müsste, aber nach Vorlauf/Rücklauf nicht darf. Komisch ist, dass sie dann nicht taktet sondern anscheinend versucht, minimale Energie abzugeben und dabei anscheinend ineffizient läuft. Weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Das einzige, was mir wirklich nicht gefällt, ist, dass es bei euch diesen Effekt nicht zu geben scheint.
RotorMotor
Das klingt doch sehr gut!
Das klingt allerdings nicht gut.
Die Werte oben sollten schon minimaler Leistung entsprechen.
Dadurch sollte bei geringem Bedarf relativ schnell das Energieintegral abgebaut werden und die Wärmepumpe dadurch abschalten.
Aktuell überwache ich die Arotherm noch nicht sonderlich engmaschig.
So eine geringe Jahresarbeitszahl ist mir bisher aber noch nicht aufgefallen.
Wobei meine mit 3.9 auch nicht sonderlich Dolle ist.
Und die Wärmepumpe auch ordentlich Taktet. War aber klar, dass die für mein KFW40 Haus auch vollkommen überdimensioniert ist.
Aber was nimmt man nicht alles in Kauf für die Bafa Förderung (und einen Heizi der das überhaupt nicht versteht/einsieht) ...
OWLer
OWLer
Ich habe diesen Monat eine AZ von 4,9 für das Heizen und 2,9 für Warmwasser lt Hydrostation. Das sieht also normal aus.
Wenn sie runter moduliert ist doch alles super.
Tolentino
Tolentino
Naja, nicht wenn sie dabei genausoviel Strom verbraucht wie für über 2kw.
Dann wär es mir lieber sie schaltet für ein paar Stunden einfach ab.
Aber das gucke ich mir genauer an, wenn ich wirklich drin wohne (nur dann läuft sie wahrscheinlich gar nicht mehr).
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5799 Beiträgen
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
3Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
5Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
6Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
730000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
12Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
17Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
