Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55
4,80 Stern(e) 4 Votes
kati1337
kati1337
Wir hatten 0,6 glaube ich. Bei uns zog's auch durch eine Fensterbank-Öffnung in der Küche. Dort läuft Arbeitsplatte ein, Küche war aber noch nicht geliefert. Der Typ der den Test gemacht hat hat aber vorher nach solchen Stellen geschaut und die dann abgedichtet. Auf der Fensterbank hat er zB so ein Klebeband (damit ist auch die Dachbodenluke abgedichtet) drübergeklebt, über so ein kleines Löchlein im Mörtel. Danach zog da nichts mehr durch.
Hausbau 55
Wozu braucht man das denn wenn schon bestanden wurde?
Doch allenfalls beim Verkauf. Dann kann man es auch dann machen oder ist zu erwarten, dass sich zwischenzeitlich mehr Unrichtigkeiten entwickeln?
Manchmal schläft es sich besser mit einem guten Ergebnis. Ob eine erfolgreiche Prüfung nochmal wiederholt werden muss ist eine persönliche Entscheidung des TE.
Basti2709
Basti2709
Wir haben ohne einen entsprechenden KfW Standard gebaut und hatten einen Wert von 0,3...haben aber auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut.
Zum Zeitpunkt des Tests war das Gebäude Innen komplett verputzt und auch der Trockenbau war schon abgeschlossen. Der Estrich war noch nicht gegossen und die Fensterbänke ebenfalls noch nicht montiert. Das Gebäude war auch noch ohne Außendämmung sowie Putz + Anstrich.
galdreth
galdreth
1.39 im Altbau, vollunterkellert. KfW70 Effizienzhaus-Sanierung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Dachdecker hat die Dampfbrems-bahnen nicht aneinandergeklebt. immerhin die Förderbedingungen eingehalten.
OWLer
OWLer
0,61.
KFW 55, 155qm Wohnfläche + gedämmter Dachboden + vollunterkellert. 1000m3 umbauter Raum.
Ytong verklinkert und Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
0,45 in meiner Passivhaus EG Wohneinheit mit ca. 65m²
Die Abdichtung der Rohrleitungen zum Technikraum waren allerdings nur provisorisch mit Schnee abgedichtet.
Trotzdem erstaunen mich die 0,3 von @Basti2709
Je größer das Haus / die Wohnung desto einfacher sind niedrige Werte zu erreichen da es ja die
Luftwechselrate mit dem "Gesamtvolumen" berechnet wird. Wie gross war denn das Haus @Basti2709 ?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
2KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
3Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
4Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 1239
7KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich? 10
8Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
9Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
11KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
12Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
13Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
14GU garantiert die KfW Einhaltung nicht. Kostenrisiko an Kunden? 24
15Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
16Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
17Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
18Grundbuch später als geplant - KfW Förderung retten 18
19Neue KfW Bauen Kredit Konditionen 17
20Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? 22
