Grundrissplanung Einfamilienhaus 164qm / 2 Vollgeschosse Optimierung
4,30 Stern(e) 6 Votes
holm667
Wäre es meins, würde ich die Terrasse in die Mitte des Grundstück holen und das Haus quer stellen (dafür etwas schmal und länger):
Sozusagen volle Breitseite für die Sonne. :)
Wir hatten eine anderen Grundriss in dem das Haus so auf dem Grundstück stand und Küche, Essen, WZ in einem auf der Südseite gelegen haben. Uns gefällt die andere Ausrichtung aber etwas besser. Dann kann man sich bei heißem Wetter auch auf die Ostseite der Terrasse zurückziehen.
holm667
Wo ist die lichte Höhe von 2,79m her? Gibt es einen Schnitt?
Lichte Geschosshöhe ergibt keinen Sinn. Lichte ist zwischen zwei Flächen. Geschosshöhe ist Rohfussboden EG zu Rohfussboden OG.
Andererseits schreibst Du Raumhöhe, Dann ist das wohl OK Bodenplatte bis UK Decke so wie ich das angenommen habe?
2,79 ist lichte Höhe von Bodenplatte zur Geschossdeckte. Der Fußbodenaufbau auf der Bodenplatte ist 21cm, Die Decke ist 22cm stark.
Wenn die Treppe auf dem Fußbodenaufbau steht und über der Decke enden soll ergibt sich doch folgende Maß oder 279cm-21cm+22cm. Damit wäre dann eine Höhe von 2,80 mit der Treppe zu überbrücken. Oder habe ich einen Denkfehler?
gutentag
gutentag
Die ist in der Bauleistungsbeschreibung für das EG festgelegt.
Die 2,79 sind aber dann zu prüfen. Was steht da genau? Das klingt ja erstmal viel. Am Ende sind es dann 2,58m wenn der Fußboden drin ist.
Der Bezug im Plan ist immer die OK Bodenplatte und die OK Betondecke.
Da ist Vorsicht geboten beim Rohbau und den Brüstungshöhe der Fenster.
gutentag
gutentag
Im Prinzip nicht. Du hast aber den Fußboden von 16 cm im OG vergessen. Siehe #27
Nemesis
Der Grundriss gefällt mir. Es wundert mich nur, dass keiner was zur Preisschätzung von 400TE gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das reicht! Nicht mal wenn die Baunebenkosten dazu kommen.
Das wurde trotz deines Einwandes weiterhin ignoriert. Und bevor hier Luftschlösser besprochen werden wäre eine kurze Info zum Budget schon wichtig @holm667 . Bei 170m2* ca. 2500,- (wo ist der Bauort?) reden wir hier von grob 425k plus 50-70k Nebenkosten = 475-500k ohne dass aufgemustert wird oder es Überraschungen gibt...plus Küche u.ä....da sind die 400k Schätzung deutlich zu wenig, daher: passt das Budget?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 164qm / 2 Vollgeschosse Optimierung
1Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Wasser auf der Bodenplatte 12
7Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
8Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
9Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht 23
10Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
11IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
12Planungsbeginn neue Küche 22
13Bodenplatte falsch positioniert 40
14Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
15Welche Treppe habt ihr genommen 77
16IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
17Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
18Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
