Lücke zwischen Haus (Holz) und Garage (KS) schließen und verputzen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Muetze303
wir haben an unser Haus (Holzständerwerk) eine Garage (Kalksandstein) gebaut. Aus dem Seiteneingang des Hauses kann man jetzt direkt in die Garage gehen.
Zwischen Garage und Haus befindet sich ein etwa 5cm breiter Spalt. Garage und Haus werden verklinkert.
Dort, wo der Durchgang vom Haus in die Garage ist, stört dieser Spalt natürlich und soll verschlossen werden. Wenn die Garage innen verputzt wird, soll dieser Bereich dann auch geputzt werden. Wie schließt man dazu den Spalt am besten?
Viele Grüße,
Muetze303
guckuck2
Frag mal den, der den Putz ausführen soll. Die Aufgabe wird sein, dass das nicht nach einem halben Jahr reisst ;-) Soll er den Untergrund aussuchen ...
Muetze303
Der hat mir das vor ein paar Wochen schon mal erklärt. Aber irgendwie ist das nicht so recht in meinem Gedächnis hängen geblieben. Der wollte den Spalt mit irgendeinem Metallband (?) schließen und darüber irgendwas anderes machen. Ich dacht mir, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man eine zweite Meinung hört.
Wenn ich es selber machen würde, hätte ich vermutlich zu Fermacell gegriffen ...
jcan
Er meint vielleicht ein Streckmetall. Der Putz sollte dann aber vom Holz getrennt werden. Kann funktionieren und wird auch oft gemacht. Ansonsten Putzträgerplatte(Wedi/Pecidur, oder sowas in der Art) auf Stein verklebt, vielleicht im Holz verschraubt. Apuleiste auf Holzrahmen mit Gewebe. Fermacell oder ähnliche Platten bringen einen da auch zum Ziel.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke zwischen Haus (Holz) und Garage (KS) schließen und verputzen
1Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
2Garage, Carport oder beides? 12
3Garage doch höher als im Bauantrag 28
4Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
5Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
7Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
8Strom vom Haus in die Garage legen 11
9Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
10Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
11Holz oder Stein rund um den Pool? 15
12Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
13Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
14Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
15Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
16Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
17Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
20Garage Grenzbebauung möglich? 10
