Welche Wallbox? Vorbereitung für Neubau
5,00 Stern(e) 4 Votes
Taitv789
Hallo
wir sind gerade im Neubau und möchten direkt eine Wallbox vorbereiten
Die muss Dienstwagen Abrechnung mit dem Arbeitgeber unterstützen (ich habe immer ein Dienstwagen)
Ich habe die Easee Wallbox die man mit Easy Ready vorbereiten kann und die chargeberry einfach nur reinklicken muss und später kein Elektriker mehr braucht
Oder soll ich in der Garage eine Rote Starkstromsteckdose setzen lassen und einfach eine mobile Wallbox einstecken zb Go E Charger Wallbox und dann benutzen?
Ein Kabel für 11 kw reicht aus oder?
Ich lasse auch ein Ethernet kabel zur Wallbox legen.
hanse987
Ich würde nur ein ausreichend dimensioniertes Kabel legen lassen und dann wenn die Wallbox irgendwann mal feststeht das ganze vom Elektriker anschließen lassen.
Was sagt denn dein Arbeitgeber zur Wallbox? Bei uns in der Firma hat man wegen der Abrechnung gleich den Wallbox Hersteller und Typ vorgeschrieben.
Taitv789
Ich würde gerne vermeiden das nochmal der Elektriker kommen muss um kosten zu verringern und viele Elektriker bewegen sich nicht für nur 1 Wallbox
Vom Arbeitgeber keine Vorgabe über die Wallbox hauptsache das wird alles einwandfrei für die Abrechnung für Finanzamt ausgewiesen.
Martial.white
Go- e charger hat keinen MID konform geeichten Zähler. Finanzamt fordert aber genau so einen Zähler für die Abrechnung.
Taitv789
Danke das wusste ich nicht mit dem MID geeichten Zähler in der Wallbox.
Was haltet ihr eig von den mobilen Wallboxen allgemeinen?
Würde es sich lohnen einfach eine rote Steckdose in die Garage zu packen und da dran die mobile Wallbox oder sollte es für die dauer nutzung immer eine festmontierte Wallbox sein?
Martial.white
Also ich habe das so, aber dann brauchst du einen extra FI an der roten Steckdose und den MID konformen Zähler. Außerdem musst dann noch für die Abrechnung plausibel darlegen, dass an der Steckdose immer nur der Go-e hängt, damit du auch korrekt abrechnen kannst.
Ich würde es so nicht mehr machen sondern ein leerrohr legen vom Zählerschank bis zur Garage, gerne entsprechenden Leitungsquerschnitt schon einlegen und beim LAN auf die entsprechende Schirmung achten wenn das in dasselbe Leerrohr soll. Wenn noch die Möglichkeit besteht, würde ich 2 Leerrohre legen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wallbox? Vorbereitung für Neubau
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau. 23
5Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
6Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen? 21
7Strom vom Haus in die Garage legen 11
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
10Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
11Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
12Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
13Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
14Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
15Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
16Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
19Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
