Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik)
5,00 Stern(e) 7 Votes
yuccapalme>
Guten Abend,
wir möchten ein low-budget Einfamilienhaus aus aus Beton bauen und suchen dafür nun im besten Falle eine Fertighausfirma, die in etwa das anbietet, was wir uns vorstellen. Ich hänge ein paar Fotos von Häusern an, damit ersichtlich wird, wonach wir suchen. Im Grunde also ein Haus nahezu komplett aus Dämmbeton (gerne auch das Dach) mit Holzrahmenfenstern (im Innenbereich ggf. auch weiteren Holzelementen). Wir möchten so viel es geht beim Ausbau in Eigenleistung erbringen. Das Haus kann max. 16m lang und 8m breit sein, 1 oder 2 geschossig, jedoch mit mind. 5 Zimmern und Küche und Bad. Weder Keller noch Garage werden benötigt, schlicht gehaltener Grundriss mit ggf. gerader Treppe bei 2 Geschossen, Verwendung von Fertigteilen und einfachen Baumaterialien aus Holz, Beton und Metall. Bewusste Reduzierung von kostspieliger Technik, einfache Fenster und Türen (aber mit guten Isolierwerten). Klare Formen und eine Reduzierung auf das Wesentliche, ohne dabei jedoch groß an Qualität zu sparen.
Bisher finde ich leider keine Fertighäuser in der gewünschten Satteldachoptik. Hat hier zufällig jemand einen Tipp?
Es sieht für mich gerade so aus, als müsste man den finanziell aufwendigeren Weg über einen Architekten gehen.
Vielen Dank schonmal.
P.S. Es sollen bei uns nicht ganz so viele große Fensterfronten werden.
face26
face26
Jep, bei der Beschreibung habe ich sofort an Low-Budget gedacht.
@rick2018 kennt sich ganz gut mit günstigem Bauen mit Beton aus;)
Aber ernsthaft…ist mir was total verborgen geblieben oder wie kommst Du drauf das wäre günstig?
Benutzer200
Da fällt mir ad hoc die Deutsche Reihenhaus ein. Low Budget und Beton.
Das passt dann nicht zu Low Budget. Das wird echt teuer, da totaler Sonderwunsch à la Goldene Wasserhähne.
Was denn? Betonhaus und Ausbau - da gibt es nicht mehr viel, da alles vorgeplant und vorgefertigt sein sollte. Schlitze fräsen o.ä. geht nicht mehr.
Im Haus gibt es nicht viel zu reduzierende Technik. Elektro und Heizung, das war es schon. Und die sind teuer.
... und dazu aus Holz. Ich dachte, es soll Low Budget werden?
Meinst Du etwa, beim Fertighausbauer wäre der Architekt nicht auch zu bezahlen? Der ist bei Eurem individuellen Wunsch, egal wer das Haus baut, zu bezahlen.
Davon abgesehen muss das Architektenhaus nicht zwingend teurer als das Haus von der Stange werden. Die Kundenwünsche machen es teuer, nicht der Architekt.
Vielleicht solltet Ihr erst einmal sagen, was für Euch "Low Budget" ist. Ich würde mal nur fürs Haus in der Größe an reinen Baukosten deutlich über T€ 500 tippen. 16x8m sind schon 128qm Grundfläche im EG + die Flächen im OG/Dachbereich.
TmMike_2
wirklich ein modernes Kunstwerk. funktioniert das in DE Überhaupt?
Dämmung, Taupunkt, usw.
Brandschutz sieht wohl aber gut aus.
Wenn man günstig bauen will, kann man man z.B. Fenster und Küche vor dem Hausbau kaufen und baut dann so, das es passt.
Kenne aber ehrlich gesagt niemanden der das tut.
Bis hier hin ist der Wunsch erfüllbar und hätte ich z.B. die Dennert Icon Serie vorschlagen können, auch das
wäre dort meiner Erinnerns noch möglich, in einer Art Ausbauhaus-Stufe. Aber
Da fängt dann der Widerspruch / Gegensatz an: die Bildbeispiele zeigen einen zumindest finanziell eher "erlesenen Geschmack".
Und an dieser Stelle beschleicht mich die Ahnung, wir sprächen womöglich gar von einem noch nicht konkreten Grundstück.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik)
1Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
2Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
3Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
5Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
9Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
10Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
12Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
13Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
14Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
15Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
20Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
