Feuchtigkeit in Nachbars Garage, Noppenfolie mit oder ohne Vliess?
4,80 Stern(e) 6 Votes
jani83
bei uns besteht folgender Sachverhalt: Zwischen unseren Nachbarn und unserem Grundstück besteht ein Höhenunterschied. Daher kam es dazu, dass wir für unseren Garten Erde an seine Garage aufgeschüttet haben. Dies erfolgte durch unseren Gartenlandschaftsbauer und dieser nutzte nur eine Noppenfolie zum Schutz der Garagenwand. Nach nun 4 Jahren zeigte sich die komplette Garagenlänge ein Feuchtigkeitsschaden in der Garage des Nachbarn in circa. 5 cm Höhe deren Bodenniveaus. Bis dahin erfolgte wohl nur deren Sockelabdichtung der Garage. Der Gartenlandschaftsbauer sah die Schuld nicht bei sich, da die Nachbarn die Garage hätten höher abdichten müssen, da die ja wissen mussten, dass das Nachbargrundstück höher liegt etc. aber darum soll es nun nicht gehen. Wir haben nun einen Schacht ausgehoben. und die Fassade der Garage mit einer Bitumenschicht versehen und unten eine Hohlkehle anbringen lassen.
Nun würden wir gerne wieder auffüllen und hängen an den Fragen: 1. Reicht zu der Bitumenschicht und Hohlkehle eine erneute Noppenbahn aus? Wenn ja. 2. In welche Richtung sollten die Noppen zeigen? Da scheint es ja für beides Vorteile zu geben. Meine Tendenz wäre ja die Noppen zur Seite der Garage, damit dahinter eine Belüftung der Wand erfolgen kann. 3. Würde eine Noppenfolie mit Vlies eine zusätzliche Sicherheit bringen?
Würde mich über paar Tipps sehr freuen.
Vielen Dank schonmal vorab.
Fotos werde ich morgen nachreichen
jani83
hm, niemand eine Idee? Oder bin ich hier im falschen Forums-Bereich? ;o)
Hier zumindest schonmal die angesprochenen Fotos.
Tamstar
Guck mal nach Bauhandwerk Wohin mit der Noppe.
"Aus diesem Grund sind auf druckempfindlichen Abdichtungen grundsätzlich Dränbahnen mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht einzusetzen, die das Eindrücken der Abdichtung und die damit verbundenen Folgeschäden verhindern. [...] Dränbahnen mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht werden mit der Schutz- und Gleitschicht auf der Abdichtung verlegt. Das Filtervlies weist also auch hier zum Erdreich. "
jani83
Vielen Dank für die Antwort. Nur damit ich es richtig verstehe: Da es sich bei dem Anstrich an der Garage um eine flüssig aufgetragene Bitumenschicht handelte benötige ich demnach um diese Schicht nicht zu beschädigen nun eine 3-Lagige Noppenfolie?
halmi
Hat der Nachbar dir die Erlaubnis gegeben an seine Garage anzufüllen? Hast du das Gelände verändert oder dein Nachbar?
Tamstar
So würde ich das interpretieren, ja. Und ich würde eh lieber auf Nummer sicher gehen. Bei 20qm ist das ein Unterschied von weniger als 100 Euro. Die wärs mir wert, wenn ich schon beim Nachbarn einen Schaden verursacht hab...
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit in Nachbars Garage, Noppenfolie mit oder ohne Vliess?
1Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
2Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
3Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
4Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
6Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
9Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
10Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
11Anschluss Wallbox in der Garage 23
12Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
13Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
14Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
15Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
16Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
17Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
18Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
20Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
