Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik)
5,00 Stern(e) 7 Votes
face26
face26
@face26
Low-Budget, Betonoptik, Ausbauhaus wg. Eigenleistung, Betonbaustoff, Fertighaus, Bungalow (1-Stöckig)
Hab’s befürchtet.
Die ersten beiden sind gleich die, die sich m meisten beißen.
Mach Dir keine Illusionen. Beton-Optik gibts nicht in Low-Budget. Zumindest nicht in schön meiner Meinung nach.
An Deiner Stelle würde ich Beton-Optik ganz hinten anstellen nach einem „normalen“ Haus suchen und versuchen dann punktuell was mit einzubringen. Gibt einige Oberflächlichen-Techniken betonvivet etc die man auch in eigenleistung machen kann. Als Akzente
HnghusBY
@HnghusBY
Interessant, danke für die Inspiration. Würde gerne mehr hören und sehen von Eurem Haus. Mit wem baut ihr?
Ja, es ist bei uns auch ein Herantasten. Bei diesen Beispielbildern war ich eben sofort hin und weg, aber nun muss ein realistischer Weg gefunden werden. ;)
Zu sehen gibt es aktuell noch nicht viel, lediglich digital erzeugte Ansichten. Wir bauen mit einem lokalen GU, können uns z.B. im Rohbau "spontan" entscheiden ob wir die Betonfiligrandecken so lassen oder doch lieber spachteln etc. (wovon ich ausgehe). Je nach Budget finde ich, gibt es auch extrem schöne Holzhäuser bzw. Kombinationen aus Holz und Stein, das auch bei Anbietern wie z.B. Baufritz. Ich kenne das mit den Bildern, da schaut man kurz online, findet die Treppe in die man sich verliebt, geht zum Treppenbauer und der sagt dir, was es am Ende kostet. Danach löscht man die Bilder und freut sich wieder über die Treppe die man im Bauvertrag verhandelt hat :D
Tolentino
Tolentino
Zumindest für Innen geht das doch. Es gibt doch Tapete in Betonoptik. Dann wohl Porenbeton, Gipsputz und dann da Tapete mit Betonmuster drauf.
Außen ist dann problematischer, aber vielleicht gibt's da auch ne Möglichkeit. Evtl, kann man Putz so anschleifen, dass er aussieht wie Beton?
TmMike_2
kalk-zementputz evtl und anschließend versiegeln ?
Aber keine Ahnung:D
HnghusBY
Oder einfach mal nicht den klassischen Putz. Ich finde zum Beispiel waagrechten Kamm/Besen Putz ganz schick. Was das am Ende mehr kostet, muss ich dann bei unserem Vorhaben spontan mit dem Putzer verhandeln.
Mindestens das, was der deutsche Möbelkäufer als "Betonoptik" akzeptiert, geht auf vielen Wegen zu erreichen ;-)
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik)
1Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
2Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7Gerade Treppe - warum? 14
8Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
14"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
20Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
