Hanggrundstück kreative Ideen gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Oktopus
Was am sinnvollsten wäre, lässt sich ohne Lageplan mit richtigem Höhenprofil nicht sagen. Eine Skizze und das Satellitenfoto geben davon einfach keinen Eindruck. Und die Frage hängt auch davon ab, wie du dein Haus baust.
Ja, vermutlich muss ich einfach bis zum Herbst warten. Ich hatte gehofft, allgemeine Überlegungen anstoßen zu können und die Möglichkeiten etwas auszuloten, die so eine Hanglage mit sich bringt.
Dennoch danke. Natürlich an alle, die hier geschrieben haben.
Oben ist Norden. Ca. die zwei oberen Drittel des Grundstücks dürfen bebaut werden. Mit Plateau meine ich, dass die Nachbarn das erste obere Drittel aufgeschüttet haben, so dass es eine plane Wiese ab dem Kellergeschoss gibt. Das Plateau,
Spätestens hier verlässt mich die Geduld einer Planung, wenn ich das Grundstück nicht wenigstens von Fotos her kenne, noch den Bebauungsplan.
gutentag
gutentag
Die Chance hier mehr Informationen zu liefern hat der TE doch allemal. ;)
Es kann doch nicht so schwer sein die Höhen selber in den Plan einzuzeichnen.
O
Oktopus
Ich würde die Höhenlinien gerne nachliefern, aber wir haben bisher nur einen alten, vergilbten Bebauungsplan, bei dem die Linien nur schwer zu erkennen sind. Ich gehe von vier Höhenlinien aus, deren Wert ich nicht kenne. Geschätzt handelt es sich um ein Gefälle von ca. 15%. Da die Straße abschüssig ist, ist das Gefälle im Süden etwas höher als im Norden. Leider habe ich gerade selbst nicht mehr Information.
K a t j a
K a t j a
Wer sein Land nicht kennt, kann nicht planen. Erstmal Hausaufgaben machen und dann wieder kommen.
Je nach Bundesland kann man in Geoportalen viele Infos zu Grundstücken erhalten.
gutentag
gutentag
Ein Foto vom Bebauungsplanausschnitt kann oft mehr sagen als Du denkst. Allemal besser als nix. Informationen sammeln. Topografische Karte besorgen? Geoportal Dein Grundstück suchen. Foto vor Ort hilft auch oft schon weiter.
Ist die Straße rechts? In welche Richtung geht das Gefälle der Straße? In welche Richtung geht das Gefälle vom Gelände? Was sagt der Bebauungsplan zu Geländemodellierungen, Baufenster, Wandhöhen, Firsthöhen, Grundflächenzahl,Geschossflächenzahl, festgelegte Fertigfußbodenhöhen, Zufahrten, Garagen, Carports, Nebengebäude, Firstrichtung, Einfriedungen, Stützwände, usw.
Zeigen die Höhenlinien Das Plateau?
Wie hast Du die 15% gemessen? Deine Skizzen zeigen viel mehr?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanggrundstück kreative Ideen gesucht
1Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
2Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? 14
3Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
46-eckiges Grundstück, Einfamilienhaus mit Carport/Garage platzieren 18
5Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
6Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
7Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
8Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
9Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
10Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
11Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
12Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
13Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
14Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen? 20
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
18Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
19Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
20Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
