Hanggrundstück kreative Ideen gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Oktopus
Wer sein Land nicht kennt, kann nicht planen. Erstmal Hausaufgaben machen und dann wieder kommen.
Je nach Bundesland kann man in Geoportalen viele Infos zu Grundstücken erhalten.
Die Geoportale haben wir durchforstet, aber nichts gefunden. Ich werde noch versuchen, die nötigen Informationen zu finden.
O
Oktopus
Ein Foto vom Bebauungsplanausschnitt kann oft mehr sagen als Du denkst. Allemal besser als nix. Informationen sammeln. Topografische Karte besorgen? Geoportal Dein Grundstück suchen. Foto vor Ort hilft auch oft schon weiter.
Ist die Straße rechts? In welche Richtung geht das Gefälle der Straße? In welche Richtung geht das Gefälle vom Gelände? Was sagt der Bebauungsplan zu Geländemodellierungen, Baufenster, Wandhöhen, Firsthöhen, Grundflächenzahl,Geschossflächenzahl, festgelegte Fertigfußbodenhöhen, Zufahrten, Garagen, Carports, Nebengebäude, Firstrichtung, Einfriedungen, Stützwände, usw.
Zeigen die Höhenlinien Das Plateau?
Wie hast Du die 15% gemessen? Deine Skizzen zeigen viel mehr?
Ich werde nochmal versuchen, die Informationen, die ich habe, in eine Skizze einzutragen. Die erste Skizze war auch eine Schätzung. Der Nachbar im Süden hat einen Garten, der ca. 15m ins Grundstück hinein plan ist (Der Nachbar im Norden auch, dorthin fällt die Straße ab).
Für die Höhe habe ich nur die Höhe der Stützmauer geschätzt und die im Hang liegenden Geschosse addiert. Das ist natürlich sehr ungenau, aber ich dachte zu Beginn, für ein paar allgemeine Ideen oder Tipps würde das reichen.
Jedenfalls weiß ich jetzt, dass ich über das recht anspruchsvolle Grundstück zu wenig weiß.
Also der Architekt soll sich mal zu einem Ortstermin mit kundigem Blick bequemen, danach kann er sich ja wieder für ein paar Monate auf Tauchstation begeben.
gutentag
gutentag
Mit den vagen Beschreibungen würde ich das so machen. EG etwas über Straßenniveau. Dann UG mit Garten und Terrasse
CP oder Garage je nach Bedingungen des Bebauungsplan
Wie haben denn die Nachbarn gebaut?
O
Oktopus
Danke für die Planung. Die Idee gefällt mir an sich gut. Ich befürchte nur, das wäre nicht erlaubt :(
Im Plan habe ich Folgendes gefunden: "Garagen liegen im Wohngebäude, keine Alternativen Standorte (auch für Stellplätze". Das bedeutet wohl, dass Garagen AM Haus mit Randbebauung wegfallen und Carports sowieso, oder? Oder kann man das genehmigen lasen? In dem Jahr, als die Grundstücke erschlossen wurden, gab es das Wort "Carport" noch gar nicht.
Aufschüttungen bei Garage: ab 0,5m über Flügelmauer abgesichert
Des Weiteren habe ich folgende Informationen im Bebauungsplan gefunden:
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,8
Höchstzahl der Geschosse: 3
Vor- und Zurücktreten von Gebäudelinien ist nicht erlaubt (keine Erker?)
Hier die Skizze:
Aufschüttungen und Abtragungen: mit Errichtung von Stützmauer ab 0,5m bis zu 1m über Gelän
de zulässig
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanggrundstück kreative Ideen gesucht
1Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
2Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
6Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
7Auslegung Bebauungsplan Hanglage (für Anfänger) 15
8Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
9Rosskastanie im Bebauungsplan 13
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Bewertung Grundstück - Eure Meinung ist Gefragt 12
12Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück 36
13Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
14Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
15EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
16Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
17Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
18Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
19Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
20Planen mit älterem Bebauungsplan 45
