Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach
4,30 Stern(e) 6 Votes
Teilzeitplaner
Ok alles klar, Budget mäßig bin ich noch nicht so bewandert, so nach dem Motto erstmal drauf los zeichnen ;).
Trotzdem bitte ich den Fokus nun wieder dem Grundriss zu widmen, die Botschaft eines zu geringem Budget ist angekommen :).
Thema Budget:
Wie kann ich diesen Grundriss halbwegs grob mit den aktuellen Preisen kalkulieren?
Sodass ich einmal ein Gespür dafür bekomme und mich aufschlaue in welche Richtung das ich eigentlich Plane?
Über Tipps / Links / Quellen bin ich sehr dankbar :).
Bzgl. den QM, die 850qm waren von mir erstmal Anfangs für die ersten Rahmenbedingungen rausgeschossen.
Wieviel es am Ende werden ist noch nicht fix.
Selbst ich kann (und will) Dir hier nicht sämtliche Threads auflisten, in denen Du das feststellen könntest:
1. plane entsprechend Deines Bedarfes (nicht Deines Appetites auf Schokolade)
2. nehme einen Worst Case Quadratmeterpreis an, also z.B. 3000 statt "nur" 2800 Euro.
3. wenn es nachher "günstiger" wird, dann weine nicht über "versäumte" Prunkschloßquadratmeter, sondern freue Dich über das freie Budget für eine nicht auf später verschobene Außenanlagenrealisierung oder raschere Tilgung.
4. falls Du dadurch in exorbitanter Bonität schwimmst, baust Du einfach das nächste Haus dann doch als Schlößchen bzw. Goldkettchenwillah.
rick2018
rick2018
In Bayern und BW sind doch schon längst die billigen GUs bei 3500€/m2 angekommen. Habe die Tage erst so ein Angebot gesehen.
Hinzu kommen ja noch Nebenkosten, Garage, Außenanlage usw. Ausstattung sowieso.
Das ganze ist bei 650k all-in ein Luftschloss. Daher macht es auch groß keinen Sinn den Grundriss zu diskutieren.
Hier hilft nur Neuplanung mit 50m2-80m2 weniger. Und selbst dann muss aus dem unteren Regal gearbeitet werden.
Ist aktuell die Realität.
Teilzeitplaner
In der Tat, falls mit diesem Grundriss letztendlich 850K rauskommen und ich ein Budget von 650K angebe, macht es tatsächlich keinen Sinn darüber zu philosophieren.
Also grob² überschlagen (bei 3500€/m²):
700.000 € Haus
100.000 € Keller
50.000 € Garage
850.000 €... wenn an dem nicht viel zu rütteln ist, muss ich nochmal ins Kampfgericht.
Nimm den Keller raus,
Plane im OG ohne Luftraum, kleinerer Flur dafür mit Abstellraum, kleiner Hauswirtschaftsraum
Carport statt Garage
dann könnte es schon hinkommen mit dem Budget
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83507 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach
1Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
6Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
8Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
9Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
10Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Garage, Carport oder beides? 12
13Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
14Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
15Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
16Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
17Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
18Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
19Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
