Ikea Waschtisch - Überlauf-Probleme!
4,40 Stern(e) 5 Votes
HubiTrubi40
ein Kollege hat mir meinen Waschtisch eingebaut. Dabei hat er festgestellt, dass die Gegenverschraubung vom Überlauf zu kurz ist und sich dadurch der Schlauch vom Überlauf nicht mit der beigelegten Dichtung verschrauben lässt. Nun hat er die Dichtung einfach weggelassen und Silikon von hinten drum gemacht. So weit so gut. Aber: er hat den Schlauch statt senkrecht nach unten waagrecht eingebaut. Nun fliesst das Wasser im Überlauf nicht richtig ab. Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte oder aber ob es solche silbernen "Teile" für den Überlauf auch in einer längeren Version gibt? Bei Ikea konnte man mir nicht wirklich weiterhelfen. Und im Baumarkt hab ich auf den ersten Blick nix gesehen. Das Waschbecken ist ein Ikea Braviken. Hatte vielleicht jemand ein ähnliches Problem? Des Weiteren ist der Siphon bisschen komisch eingebaut. Wahrscheinlich ist das Rohr zu lang, oder?
HausiKlausi
HausiKlausi
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass eine Garnitur für ein zehntausendfach verkauftes Waschbecken sich nicht dicht installieren lässt? Sicher, dass der "Kollege" (der einen Abwasserschlauch ohne Gefälle anbaut) ausreichend gut bewandert ist? Ansonsten ist ja klar, was passieren muss: Schlauch ab - und in mit mehr Gefälle neu dran, so dass das Wasser abfließt? Falls der Schlauch zu lang ist gibt es sicherlich entsprechenden Ersatz. Das sind doch Standardmaße.
driver55
Installation sieht insgesamt abenteuerlich aus.
Was „sagt“ denn die Montageanleitung dazu? (Sofern es eine gibt.)
Das Material was beiliegt muss doch passen. Oder wurde das separat gekauft?
Bei einer Bewertung lese ich, „Waschbecken ok, Ablaufgarnitur minderwertig“.
Bei Letzterem kann ich nicht widersprechen und weiß auch, weshalb ich diesen Laden meide.
Btw: Mit Silikon kann man nicht abdichten. Also, bitte Installation mit Dichtung!
HubiTrubi40
Der Bekannte ist Klemptner. Allerdings ist er mit der Dichtung schier verzweifelt und ich kann das bestätigen. Das Gewinde war wirklich zu kurz. Den Rest vom Siphon musste ich nochmals umarrangieren wegen der Schublade. Aber das grosse Eohr werde ich noch anders machen und kürzen.
Ich muss mal sehen, ob ich den Schlauch vom Überlauf noch gut abbekomme. Der ist ja mit Silikon ummantelt. Im Zweifel mache ich den Schlauch weg und werde diesen nach unten führen. Dann kann ich es Ch nochmals mit der Dichtung testen. Falls es dann nicht geht, muss halt nochmals Silion drumrum.
tomtom79
tomtom79
Der flex Schlauch gehört nach unten geführt. Die Befestigung auch, die ist schraubbar und gehört nach unten.
Es gibt auch sehr schlechte Klempner.. und dein Kollege ist einer davon.
Übrigens gibt's Video zur Montage und sogar bessere Systeme von Ikea.
driver55
In der Anleitung steht doch genau (sogar bebildert, s.B.) wie das zu montieren ist. Und nochmal, lass das Silikon weg (auch wenn‘s nur der Überlauf ist).
Evtl. brauchst du extra ein Raumsoarsiphon, wg. der Schublade!
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 4386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Waschtisch - Überlauf-Probleme!
1Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
2Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
3IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
4Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
5Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
6IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
7Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
8IKEA FYNDIG ausgelaufen - KNOXHULT neu im Sortiment 14
9IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
10Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
11Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
12Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
13IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
14Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
15Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
16Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
17Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
18Wie werden Ikea METOD Küchenschränke angeliefert? 12
19Ersatzteil für IKEA Rationell Schublade (Faktum) gesucht 14
20Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
