Grundriss Umbau / Ausbau Dreiparteienhaus 157qm
4,30 Stern(e) 4 Votes
K a t j a
K a t j a
Ist Mist, dass Du das EG nicht zeigst, das verwirrt viele. Besonders, wenn dort jetzt der unerfreuliche Eingangsbereich liegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sowas kopiert man schnell und malt mit Hand die Änderungen ein.
Ich find den Plan erstmal gut bis auf das Elternbad. Auf Anhieb ist nicht alles eindeutig verständlich. Gibt es denn Dachschrägen im DG? Wenn ja, wie hoch sind Kniestock und wo ist die 2m Grenze? Wird die Dachterrasse "dran gegossen"??? Wenn ja, was sagt der Statiker dazu? Die Wasserentsorgung der Küche würde mich auch interessieren. Die Küche ist leider besonders schlecht zu erkennen. Am besten, Du zeichnest mal die Schränke farbig nach. Sind die Fenster der Außenwand planoben schon existent?
gutentag
gutentag
Nach langer Zeit habe ich den Entwurf verstanden. Ohne Kenntnis der Untergeschosse? Kann man schwer was dazu sagen. Der Architekt hat das mMn umgesetzt was Ihr wollt. Der Eingangsbereich kann noch etwas verbessert werden, Ist die best. Treppe eine Betontreppe? Dann wuerde ich 2 Stufen tiefer eine Trennwand einbauen und da noch eine Garderobe vorsehen, da ja der Abgang nicht gewünscht ist.
Das WZ im Prinzip spiegeln um den Ofen/Kamin auf die Andere Seite zu bekommen.
Das Fenster in der 1. Etage würde ich nicht zumauern.
gutentag
gutentag
Ich vermute mal im Bestand ist das Dach nicht ausgebaut. Es kommt eine Betondecke auf die 1. Etage drauf mit der Dachterrasse und dann ein Dachgeschoss mit Flachdach.
Wobei die 25 cm Außenwände eher eine Holzkonstruktion vermuten lassen.
SO etwas könnten natürlich die Ansichten und Schnitte aufhellen.
Günstig wird das nicht.
Mich würde mal die Kostenschätzung des Architekten interessieren. Ich tippe mal auf 450k.
gutentag
gutentag
Ich würde die Türen der Ankleide nicht an die Außenwand legen. Das Bad dann passend neu planen. Schlafzimmer spiegeln.
K a t j a
K a t j a
Wie ist eigentlich die Geschossflächenzahl und Stellplatzfrage im Bebauungsplan festgelegt? Außerdem ist die Heizungsfrage interessant. Was ist da geplant?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Umbau / Ausbau Dreiparteienhaus 157qm
1Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
2Nachträglich Fenster einbauen? 25
3Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
6Außenwand Town & Country Häuser 11
7Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
10Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
16Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
19Umbau geschlossene in Offene Küche 15
20Geschlossene oder offene Küche ? 11
