Feedback zu Grundrissen Gäste-WC
4,80 Stern(e) 5 Votes
Die Breite des Raumes (ohne Dusche) ist 2 Meter, die Tiefe (Ohne Dusche) 1,35.
Zwischen der Rundung Toilette und der Waschbeckenkante sind (doch nur) 69cm. Es wirkt größer, da das Waschbecken ja höher sitzt als das Klo
Waschbecken selbst ist 38 x 48, die Wand an der Toilette ist 1 Meter +wenige cm für Türzarge.
Masipulami
Masipulami
Danke für die Infos. Dann sollte das bei uns ja auch gut passen mit Variante 2. Die gefällt mir v.a. wegen des seitlichen Lichteinfalls nämlich auch besser. Bei Variante 1 gefällt mir das Nebeneinander von WC und Waschbecken nicht so richtig.
Hast du evtl. auch nen Grundriss von eurem Gäste-WC?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Grundrissen Gäste-WC
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
8Unterbauschrank Waschbecken 61
9Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
13Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
14Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
15Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
17Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
18Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
19Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
