Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung
4,70 Stern(e) 6 Votes
Dann frag doch mal nach, ab welcher Fertigbrüstungshöhe diese nicht mehr als Trittstufe gewertet wird. Und damit dann eine Absturzsicherung auf Höhe 90 cm über Fertigfußboden enden kann?
WilderSueden
WilderSueden
Worum geht es dir? Echte Sicherheit oder eine gesetzeskonforme Abnahme der schönsten Variante?
Für ein Kind überkletterbar ist fast alles, zur Not auch mit Stuhl. Da hilft nur Festverglasung. Abschließbare Fenster sind nur Scheinsicherheit, da du ja auch die Fenster öffnen willst. Am Ende hilft nur den Kindern beizubringen wo man nicht hochklettern darf.
Wenn ihr das mit Glas macht würde ich tendenziell zur niedrigeren Brüstungshöhe tendieren.
andimann
andimann
Moin,
damit
Ein Fenster im Schlafzimmer (zum Anbau hin) kann nicht auf Brüstungshöhe 25 abgesenkt werden, sondern muss auf Brüstungshöhe 50 bleiben (wg. Dachattika).
wäre für mich die Brüstungshöhe auch für die anderen Fenster auf 50 festgelegt. Keep it simple und mischt nicht zu viel rum!
Ich bin ja persönlich kein Freund dieser franz. Balkone. Finde die offen gesagt potthässlich. Wir haben daher die bodentiefen Fenster im OG geteilt. Unten sind die festverglast und nur oben zu öffnen. Hat auch den Vorteil, dass du die Fenster noch öffnen kannst, wenn unten was vorsteht. Gerade im Kinderzimmer ist das Gold wert.... ;-)
Viele Grüße,
Andreas
Samantheus
Vielen Dank für die Tipps und Meinungen!
Die Idee hatte ich heute Nacht auch wegen deiner Nachfrage... Ich habe mal angefragt, aber noch keine definitive Antwort. Wird wahrscheinlich so 50cm über Fertigfußboden sein denke ich.
Letzteres. Unser Sohn schiebt eh Stühle wenn er irgendwo hoch will, von daher bin ich da ganz bei dir.
Das mit dem stellen stimmt schon. Aber wir haben solche auch aktuell in der Wohnung und sind damit nicht so zufrieden. Das Problem ist, dass die horizontale Strebe im Sitzen genau auf Augenhöhe ist und man dann immer mitten auf diese breite Strebe schaut was uns aktuell sehr stört. Durch die höhere Brüstungshöhe wäre der zu öffnende Teil auch recht klein. Das hat uns in der Außenansicht auch nicht so gut gefallen.
Kati2022
Haben wir genau so.
Wort Wort wort
karl.jonas
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung
1Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
2Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
3Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
4Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
5Fehlende Brüstungshöhe mit Styrodurplatten ausgleichen 18
6Fenster Anordnung 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
10Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
11Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
12Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
13Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
14Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
15Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
16Fenster zwischen 2 Räumen 13
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
19Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
20Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
