Internorm KF310 / KF410 Vergleich
4,70 Stern(e) 6 Votes
se_na_23
se_na_23
Sind jetzt jedenfalls überdeckt. Die Aluschale haben wir direkt mit anbieten lassen.
Prager91
Die würde ich auf jeden Fall nehmen... Ist viel langlebiger und witterungsbeständiger, verzieht sich über die Jahre hinweg nicht und hat auch einen wirklich tollen optischen Aspekt.
Wenn es bei dir auch bei den 310er überdeckend ist würde ich an deiner Stelle erstmal den Mehrpreis zu den 410er erfragen und dann schauen ob es dir wert ist...
Zusätzlich gab es laut Hersteller das KF310 nicht als flügelüberdeckende Variante, bzw. man hätte die Zapfen gesehen, was wir aber nicht wollten, weshalb wir dann auch letztlich zum 410er gegriffen haben.
"Flügelüberdeckend" gibt es nur Füllungen, und das naturgemäß nicht bei Fenstern. Du meinst offenbar "verdeckte Beschläge" (nicht "Zapfen").
Schaut Euch solche Details in der Ausstellung an. Wenn der Händler das Profil dort nicht hat, verkauft und verbaut er es zu selten - dann nehmt ein anderes (vgl. 11ant Steinemantra).
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wir haben auch die 410er genommen. Im Aktionspaket (gibt bzw. gab es 1-2 Mal jährlich) war die Aluschale kostenlos dabei.
Grund waren u.a. die verdeckten Beschläge (vollverdecktliegender Beschlag) und ich meine mich zu erinnern das das Glas ein besseres war. Wir haben durch verschiedene durchgucken dürfen und die Farbveränderungen waren bei der KF410er Variante am Geringsten. Auch benötigten wir Fenster mit passender Wärmedämmung UND passendem Schallschutz. Die KF410 haben: Wärmedämmung 0.71 W/m²K, Schallschutz 34 dB
Einzig bei den Terrassentüren meine ich die Drehkippbeschläge sind bei anderen Herstellern als bei unseren weniger wackelig (weniger Bewegungsspielraum durch Verwendung anderer Technik)
Zum Thema Einbau wurde ja schon viel (zumindest in anderen zum Thema passenden Threads) gesagt. Würde drauf achten das den Einbau möglichst die Fensterverkaufende Firma selbst mit einem Trupp Festangestellter deutschsprachiger (Deutsch sprechender) übernimmt. Da ist dann wohl die Wahrscheinlichkeit eines Mangelfreien Einbaus höher.
Ich würde es sogar umdrehen: man kaufe Fenster nirgendwo sonst als beim Einbauer. Einem guten Einbauer sollte man auch die Handelsmarge gönnen. Und man verzeihe mir das "positive Ressentiment", die ordentlichsten Einbauer hätten meist polnische Geburtsurkunden ;-)
se_na_23
se_na_23
Da hatte er schon beide Profile... vom Aufbau meiner Meinung nach identisch nur andere Maße
Im Forum Internorm International GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 94 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Internorm KF310 / KF410 Vergleich
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
2Kaufberatung Fenster im Neubau 18
3Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
4Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
5Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
6Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
7Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
8Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
9Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
12Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
13Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
14Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
15Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
16Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
17Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
18Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
20Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
