Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ob es eine Möglichkeit ist Arbeitszimmer oder Hauswirtschaftsraum in einem Nebengebäude unterzubringen hängt vermutlich vom Bebauungsplan ab.
Ich rede hier nicht von einem Nebengebäude sondern das ist Teil des Hauses und nur von Innen erreichbar. Wobei wir hier auch schon mal einen Fall hatten, da wurde der Technikraum tatsächlich in ein extra Gebäude gebaut. Technikräume dürfen wohl auch in den Grenzbereich gebaut werden ;)
In das OG sollen ein Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer und ein Bad.
So ähnlich hatten wir das ursprünglich auch. Gesamte Diskussion findet sich hier im Forum, der finale Grundriss ist recht ähnlich dem was hier vorgeschlagen wurde: https://www.hausbau-forum.de/threads/efh-130qm-raeume-ausbalancieren.37772/post-465193
phil360
Danke schonmal für die Antworten. Den Fragebogen werd ich natürlich noch nachreichen :)
Beim Stöbern ist mir dieser hier positiv aufgefallen (Alpha 162.1 von Danwood)
Glaubt ihr ein Technikraum in der Größe genügt? Das Arbeitszimmer ist natürlich auch vergleichsweise kompakt.
Hab ihr generell Anmerkungen zu dem Grundriss?
Ich finde den Technikraum für Technik und Hauswirtschaftsraum zu klein. Dafür ist oben, dank der geraden Treppe, sehr viel Luftraum
WilderSueden
WilderSueden
Das hängt davon ab was drin steht. Zentrale Lüftung braucht Platz. Wechselrichter für Photovoltaik und Batterie auch. Dazu noch die Dinge die auf jeden Fall drin sind: Elektrokasten, Heizung, Hauseinführung, Wasserverteilung. Willst du noch Waschmaschine und Trockner unterbringen, dann ist das vollgestopft
9qm für ein Arbeitszimmer reichen eigentlich locker aus. Du hockst da ja eh alleine mit einem Rechner drin
Normalerweise kann man über Kataloggrundrisse grundsätzlich sagen, daß sie funktionieren, sofern man sie unverändert übernimmt. Speziell Technikräume betreffend gilt dies dann entsprechend vorbehaltlich der ebenfalls nicht veränderten Heizungstechnik. Und bei eben dieser gibt es ja erhebliche Unterschiede: wo bei der einen Heiztechnik die Stellfläche für den "Kessel" paßt, kann sie bei einer anderen mit der Sperrfläche für den mit der Sicherung fliegenden Elektriker kollidieren. Auch im Plan scheinbar "freie" Flächen können einen solchen Zweck haben, und dann entsprechend nicht als Stellplätze für Geräte dienen.
Yaso2.0
Yaso2.0
Eventuell hat ja jemand von euch mit ähnlichen
Wir haben das von dir aufgezählte auf ca. 151qm.
Das Arbeitszimmer ist klein (7,5qm) weil ich im Homeoffice quasi nur telefonisch und per E-Mail erreichbar bin und keine Ordner oder sonstigen Arbeitskram dabei habe.
Unser Wohn/Ess und halboffener Kochbereich hat insgesamt 50qm.
wir haben keine Dusche im EG (die wollten wir aber auch nicht), lediglich ein Gäste-WC (2,5qm)
Unser Technikraum im EG hat 5qm.
Da ist an Technik drin (keine Photovoltaik, aber Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Heizung, Mehrsparte, E-Kasten). Waschmaschine und Trockner haben wir im OG in dem Hauswirtschaftsraum mit ca. 6,5qm untergebracht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller
1Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
2Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
3Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
4Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
5Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
6Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
7Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
8Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
9Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
10Einfamilienhaus auf ca. 160qm Grundriss 23
11Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
12Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
13Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
14Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
15Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
16Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
20Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
