Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
4,40 Stern(e) 5 Votes
askforafriend
askforafriend
WIr müssen die Bodenbelagstärke für den Estrichbauer angeben. Wir sind uns unsicher, was die Angabe für das Mörtelbett der Fliesen bzw. den Parkettkleber fürs Parkett angeht. Wie wird so etwas angegeben? Zu Verlegen sind
Parkett 14mm plus Parkettkleber
Fliesen einmal 8mm und einmal 9mm plus Mörtel
Vinyl 4,2mm Trittschalldämmung 1,5mm
Scout**
Gib’s einfach so durch wie hier geschrieben, der Estrichleger macht das nicht zum ersten Mal hoffe ich stark Ggf. brauchst du je nach Belag ja auch noch Ausgleichsmasse, dazu wiederum muss man auch die Estrichqualität wissen und die wiederum kennt der Estrichmeister am Besten….
Ansonsten, hast du keinen Bauleiter?!
askforafriend
askforafriend
hast du das beim Hausbauen dem Estrichleger so gesagt (ohne Mörtel Kleber etc) oder mutmaßt du jetzt :)
Scout**
Jepp, für das Bad hatte der Fliseur des GU automatisch alles durchgefunkt und da wir das im Standard enthaltene Lamnat abgewählt hatten meldete der sich bei uns und wollte unsere Beläge wissen, Kleber war ihm dabei Wurst, das hat er selber gerechnet. Allerdings haben wir nur auf einer Ebene einen Belagswechsel von Diele zu Fliesen….ansonsten je Etage einheitlich.
Vergiss nicht dem Türbauer ebenfalls gleich Bescheid zu geben
askforafriend
askforafriend
Jetzt kommen wir langsam aber sicher dahinter. Du hast die Böden nicht selbst verlegt und mit GU gebaut. Ich brauch hier jemanden der Einzelvergabe hat und die Böden selbst macht
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
dann bitte frage nach bei deinen Lieferanten für das Bodenmaterial. Die sollten dir die benötigten Angaben geben können. Gut ist es auch den Bodenbelagfachmann @KlaRa dazu zu rufen ;)
P.S. Wir haben mit Einzelvergabe gebaut und Böden selbst verlegt. Die Differenz für den Estrichleger haben wir selbst ausgerechnet und es hat bis auf zwei Millimeter gepasst. Das wurde dann auf Zargentiefe angeglichen mit Ausgleichsmasse
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
1Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
2Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
3Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
4Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
5Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
6Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
7Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
8Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
11Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
12Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
13Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
18Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
19Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
20Parkett und Fliesen in einem Raum 26
