Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 200m² - Bayern
HausbauerA
Wir befinden uns aktuell noch zu Beginn der Planungsphase und wären über Verbesserungsvorschläge sehr dankbar.
Plan: Einfamilienhaus Stadtvilla ca 200qm mit Keller
Bebauungsplan:
Grundstücksgröße: 1080qm
Hang: Flächenprofil in den Bildern
Grundflächenzahl 0,3
Geschossflächenzahl 0,6
Maximal zulässige Wandhöhe= 7,0m
Maximal zulässige Gebäudehöhe bzw. Firsthöhe=9,5m
Anzahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze: 2
Allgemeines Wohngebiet
Maximal zwei Wohneinheiten pro Gebäude
Ausrichtung: Wünschenswert wäre es den Wohn/Ess/Kochbereich Richtung Westen und Süden auszurichten (in Richtung Westen kann keine weitere Nachbarbebauung erfolgen)
Geländeoberfläche im Bereich unbebauter Flächen der bebauten Grundstücke darf maximal um 50 cm verändert werden. Abweichend hiervon sind Aufschüttungen für Terrassen bis maximal 1,0 m zulässig (maximal 30qm)
Es müssen zwischen Garagen / Carports und öffentlichen Verkehrsflächen Zu- und Abfahrten von mindestens 5 m Länge vorhanden sein
Dachform: Walmdach
Stilrichtung: Stadtvilla
Keller: ja
Vollgeschosse: 2
Büro: zeitweise Homeoffice
Küche: offene Küche mit Kochinsel
Kamin: ja
Balkon: nein
Terrasse: ja (Ausrichtung Westen, da dort keine weitere Bebauung erfolgen kann, und ein kurzes Stück Richtung Süden)
Hausentwurf:
Eigene Planung: Verbesserungsvorschläge sehr willkommen!
Favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
Auf was könnten wir verzichten:
Weniger Platz im 1.Stock
Fragen:
Optimierung der Raumaufteilung/Ausrichtung?
Gefälle des Geländes: Welche Einschränkungen ergeben sich hieraus?
Direkter Übergang Garage ins Wohnhaus sinnvoll? Gut realisierbar?
Flacher Übergang Terrasse in Garten möglich?
SoL
Mich würde die Ausrichtung auf dem Grundstück interessieren.
Ansonsten würde ich den Durchgang Küche/ Speise andersrum öffnen lassen, da viel praktischer.
Wofür wollt ihr 3 Bäder? Bad 3 könnte man auch besser nutzen, z.B. als Hauswirtschaftsraum.
Ankleide als eigener Raum ist nicht meins, würde ich als Durchgangsraum zum Schlafzimmer machen.
Unterschiedlich große Kinderzimmer sorgen immer für Streit, würde ich anpassen.
Wie hoch ist Euer Budget? 200m² + Keller in Bayern wird teuer.
hanse987
Ist halt schwierig ohne Maße einen Grundriss zu bewerten. Auf den ersten Blick würde ich sagen dass mir die gerade Treppe zu kurz vorkommt. Welche Geschosshöhe ist geplant?
Hilfreich wäre auch, wenn du auf deinen Lageplan mal dein Haus, Garage, Terrasse und Zufahrt einzeichnen würdest.
Ysop***
Ergänzend zu dem, was schon geschrieben wurde: wie soll den bad 3 möbliert werden? Da fehlt mir ein wenig die Phantasie.
HausbauerA
Vielen Dank für die raschen konstruktiven Antworten!
Bad 3 ist perspektivisch als Kinderbad geplant, da dieses aber zunächst nicht benötigt werden würde ist ein späterer Ausbau geplant. Eine zwischenzeitliche Nutzung als Hauswirtschaftsraum klingt sinnvoll.
Ich habe versucht einige Verbesserungsvorschläge einzubauen und hier nun einen Plan mit Maßen (wobei die Außenmaße sicherlich, aufgrund der in diesem Grundriss-Programm einheitlich sehr geringen Mauerdicke nicht stimmen werden; schlechte Raumaufteilungen erkennt man aber ggf. auch hoffentlich hier bereits).
Die Positionierung des Hauses auf dem Grundstück wird sich auch etwas nach der Garagenpositionierung richten müssen. Hier bin ich bisher allerdings komplett unsicher ob eine Doppelgarage direkt am Haus aufgrund des Gefälles möglich/sinnvoll ist.
Geplante Geschosshöhe: 2,51m
SoL
Bad mit mehreren Türen ist immer schwierig bzgl. Abschließen.
Die Kinderzimmer vielleicht nebeneinander und nach planlinks den Hauswirtschaftsraum? Sorgt dann für Trennung Schlafzimmer, Kinderzimmer und gleich große Kinderzimmer.
Die Entwässerung des Hauswirtschaftsraum / Kinderbads wird spannend, da direkt über Wohnbereich.
Der Türenanschlag bei einigen Türen ist noch verbesserbar.
Was habt Ihr mit dem Plan vor?
Falls Ihr zum Architekten geht, zeigt ihm bitte nicht den Plan, sondern nur eine Liste Eurer Anforderungen.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 200m² - Bayern
1Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
2Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! 284
3200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
5Grundrissentwurf für 185qm Stadtvilla 22
6193qm Stadtvilla mit Nordausrichtung sinnvoll? 38
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
9Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
12Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
13Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
14Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
15Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
16Grundriss Stadtvilla - Kinderzimmern mit Bodentiefen Fenstern 25
17Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
18Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
