Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
@ypg .. meinst du Version 4 aus dem Einführungsbeitrag oder die Version aus Beitrag 4 (die mir nach wie vor am besten gefällt .. wahlweise Trennwand zur Dusche in ca. 120 cm Höhe mit aufgesetztem Glas oder gleich ca. 220 cm hoch. Und da könnte man auch gut auf eine Duschtür verzichten ... wieder etwas, was man nicht putzen muss.
Fliesen ... kommt natürlich auf den Kalkgehalt an .. ich habe so einen geringen, ich mache an meinen Fliesenwänden, außer ab und an wirklich mal putzen, garnichts. Die Fugen sehen auch nach 10 Jahren immer noch gut aus (Fliesenmaß in der Dusche 30x60 cm).
Hausbaufaehig
Eure rechte Nische ist eigentlich prädestiniert für eine Walkin-Dusche. Da wären wir wieder bei der V4 ;)
Ja, die Dusche in der rechten Nische gibt in allen Entwürfen wahrscheinlich am meisten Sinn, genauso wie
der Waschtisch an der nördlichen Wand. Dann müssen wir ja eigentlich "nur" noch entscheiden, wie Badewanne,
WC und Bidet am besten innerhalb der verbleibenden Flächen verteilt werden ;)
K a t j a
K a t j a
Vielleicht noch der:
Was mich an 1,4,5 und 6 stören würde ist, dass WC und Bidet so auf dem Präsentierteller als erstes ins Auge fallen, wenn man das Bad betritt. Bei der 5 ist es noch ungemütlicher, da man mit dem Rücken zur Tür sitzt und trotzdem sehr zentral.
Myrna_Loy
Das ist super! Licht von links am Waschtisch, nah bei der Tür, Wanne ruhig und mit Aussicht. Wenn man gebadet hat und sich danach noch kurz abduschen will, ist die Dusche nah, diese bekommt auch Tageslicht. Ich würde das Bidet weglassen, Wasch WC stattdessen nehmen und einen Handtuchheizkörper an die Duschwand montieren.
K a t j a
K a t j a
Oder man separiert WC und Bidet komplett:
Dann kann man das Bad unabhängig vom WC zu zweit benutzen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Dusche auf Podest und Schubfach 13
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
8Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
9Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
10Decke über der Dusche - LED-Spots 12
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
13Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Offene Dusche - Wie tief? 28
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
