Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
gregman22
Liebe Community,
Ich beschäftige mich derzeit mit dem Einsatz einer Photovoltaik Anlage in unserem anstehenden Neubauprojekt.
Vermutlich läuft es auf die klassische Kombination aus luftwärmepumpe und Photovoltaik Anlage (inkl Speicher) hinaus.
In einem Buch lese ich nun ganz spannende Anwendungsfelder und fragte mich, ob denn überhaupt die Steuerungssysteme von Photovoltaik Anlagen so smart sind.
Folgende Anwendungsfelder (bei Einsatz eines Stromspeichers) fände ich sehr gut für unser Haus:
- Kombination Wärmepumpe + Photovoltaik
- Heizung von Pool
- Elektrofahrzeug - Wallbox
Steuerungsbeispiel: Lade PKW nachts nur, wenn noch gespeicherter Strom verfügbar ist. Heize Pool nur bei Tag mit reiner Solarenergie. Usw.
Wie sieht die Realität aus? Welche Logiken würdet ihr wie umsetzen?
Danke!
Fuchur
Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Letztendlich hängt es davon ab, was bei dir im Haus vorhanden ist und was die genannten Geräte von sich aus können. Wärmepumpe mit SmartGrid? Einspeisezähler mit IR-Schnittstelle oder Datenausgang? Bussystem im Haus mit Logik? Wechselrichter mit Modbus-Schnittstelle? HomeManager oder ähnliche Steuerungskomponenten für die Photovoltaik? Schaltbare Steckdosen/Anschlüsse für die Pool-Heizung? Steuermöglichkeiten der Wallbox?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Liebe Community,
- Heizung von Pool
Danke!
-> Kombination Wärmepumpe + Photovoltaik
... ist kein Problem wenn du bei beiden Gewerken Leute findest die mit dir zusammen DEINE Wünsche umsetzen. Technisch echt überschaubar (un)aufwendig. Vor dem Kauf drauf achten das die Geräte (vor allem die Wärmepumpe) einen passenden Steuereingang hat.
-> Elektrofahrzeug - Wallbox
... Das ist natürlich Humbug, würde ich nie so machen. Denn die Hausbatterie wird, wenn überhaupt nur den Nachts vom Haus benötigten Strom bereithalten. Alles andere ist weder effizient noch technisch möglich bzw. einigermassen bezahltbar.
Autobatterie durchschnittliches Auto vermutlich 45-50KWh, bezahlbare Batterie für Photovoltaik ca. 4-10KWh. Du siehst, dort herrscht eine kleine Diskrepanz
Lade das Auto am besten tagsüber mit reinem Überschussstrom, das können bessere Wallboxen (SMA, eingeschränkt auch die Zappi und viele andere vermutlich auch)
... Der Energiebedarf eines kleines Pools ist so gross, da wird die Photovoltaik Anlage nicht wirklich viel ausrichten können, es sei denn du bekommst 30KWp oder mehr aufs Dach? Dafür evtl. eine passende Wärmepumpe für den Pool extra kaufen. Dann aber, vor allem mit dem ganzen anderen benötigtem bzw. komfortablem Schnickschnack wird der Pool sehr teuer
gregman22
Ich sehe schon. Wenn man das entsprechende Fachwissen mitbringt, ist da einiges möglich. Meine Ansprüche sind sicherlich nicht astronomisch. Allerdings finde ich es ganz schön herausfordernd als angehender Bauherr, das Objekt ganzheitlich zu betrachten. Wir werden jetzt die detaillierte Bauplanung mit einem GU starten. Gefühlt herrscht bei solch einem Projekt ein starkes Silodenken. Jeder interessiert sich für das eigene Gewerk, aber wenig für das Zusammenspiel mit anderen Komponenten.
... Das ist natürlich Humbug, würde ich nie so machen. Denn die Hausbatterie wird, wenn überhaupt nur den Nachts vom Haus benötigten Strom bereithalten. Alles andere ist weder effizient noch technisch möglich bzw. einigermassen bezahlbar. Autobatterie durchschnittliches Auto vermutlich 45-50KWh, bezahlbare Batterie für Photovoltaik ca. 4-10KWh. Du siehst, dort herrscht eine kleine Diskrepanz
Dem habe ich wenig hinzuzufügen. Alles plausible Bemerkungen, die ich berücksichtigen werde. Ich kann noch nicht sagen, wie viel kWp unser Dach hergeben wird.
Das sind für mich bis dato noch böhmische Dörfer. Von diesen spezifischen Technologien habe ich noch wenig Ahnung.
Deliverer
Es wird dich "hintenraus" sehr glücklich machen, wenn Du ab jetzt das Dach und die Photovoltaik nicht mehr separat betrachtest. Ein paar cm mehr Dachvorsprung, ein Dachfenster leicht verschoben, die Satanlage gleich an die Fassade, die richtige Dacheindeckung (Blech), den Zimmermann gleich mit der Unterkonstruktion beauftragen - ganz viele Punkte, die die Photovoltaik günstiger und ohne viel Aufwand größer machen.
Und Größe ist das einzige, was zählt. Solange man keine hat, kann man sich nicht vorstellen, wie wenig so ein Ding produziert, wenn nur mal Wolken da sind. Also nur keine Angst vor 30, 40, 50 kWp - es zahlt sich aus!
PS: Speicher würde ich mir aktuell keinen kaufen, Amortisation ist quasi ausgeschlossen. Lieber nachrüsten, wenn die Preise 60% runter sind.
Grundaus
wenn du das alles selber programmieren kannst, ist das alles kein Problem. Aber finde Mal einen Handwerker, der das für verschiedene Gewerke macht und dann noch in ein paar Jahren wenn was nicht funktioniert oder geändert werden muss. Aus dem Grund wird mein Elektroboiler und Solar Boiler von der besten Steuerung der Welt geregelt; meiner rechten Hand
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
17Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
18Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
