Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ypsi aus NI
Hallo, wir haben uns gestern mit einem Maurer / Allrounder über unsere Terrasse unterhalten. Geplant sind Platten in 60 x 120 in 3cm Stärke. Er hat uns davon abgeraten. Man könne die Platten aufgrund der Stärke nicht rütteln, sie brechen sonst. Er meinte, dass der Unterbau nach und nach zusammen sacken würde (auch wenn man den vorher ohne Platte gerüttelt hat) und damit Hohlräume entstehen, die die Platten wackeln lassen.
Hat jemand Erfahrung damit? Also solch "dünne" Platten schon länger liegen und kann das bestätigen oder widerlegen?
Danke!
Tolentino
Tolentino
Ja, genau, er tritt an der Kante auf und merkt dass die ganz leicht (Millimeter?) nachgibt. Weil sich da der Splitt eben gesetzt hat. Problem ist, dass man es nicht richtig verdichtet kriegt. Bei deinen großen Platten kommt dann die Bruchgefahr dazu.
Also entweder gleich vermörteln, dann sitzt es fest oder dickere Platten nehmen. Wurde dort vom Fachmann empfohlen (nett gesagt).
Ypsi aus NI
Das mit den dickeren Platten ist halt nicht so einfach. Damit man sie rütteln kann, müssen diese 6cm, besser 8cm stark sein. Da gibt es keine (bezahlbaren) Platten in der Stärke und der Größe. Selbst in 60 x 60 unbezahlbar bzw kaum anzuheben. Dann wäre man also bei kleinformatigen Pflastersteinen für die Terrasse. Genau das, was wir eigentlich nicht wollen...
Beim vermörteln läuft man auch Gefahr, dass es im Winter doch von unten kaputt friert.
DaGoodness
Aus dem Grund haben wir damals beim Hausbau direkt eine Bodenplatte für die Terrasse gießen lassen.
Tolentino
Tolentino
dann nimm zumindest etwas kleinere Platten und mach größere Fugen, dann kannst du Wackelkandidaten wenigsten einzeln rausnehmen und nachbessern.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1412 Themen mit insgesamt 19959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
1Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Terrasse mit Plenera Dielen 32
11Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
12Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
13Terrasse und Auffahrt 55
14Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
15Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
16Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
17Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
18Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
19Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
20Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
