Kauf eines Bestands Einfamilienhaus Fertighaus BJ 2000
driver55
Wo wohnt das Haus denn? Der qm Grundstück ist ja noch human.
Was würde mich Kostentechnisch in etwa erwarten für die neue Heizung in ein paar Jahren?
neuer Öler oder Wärmepumpe?
Fußbodenheizung vorhanden?
Bei vorhandener Fußbodenheizung sind die Kosten überschaubar. —> Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Applefan
Keine Fußbodenheizung, daher wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht möglich sein! Ich werde auf nen Öler gehen müssen vermutlich, wie das aber genau funktioniert nach 2025 weiß ich nicht! Würde jetzt aber mal vermuten neuer Öler plus Solarthermie?!
Tassimat
Tassimat
Aus dem Bauch heraus würde ich für eine Wärmepumpe in 10 Jahren 10.000 Euro ansparen. Inflation ist hoch, evtl. wirst du zusätzlich zur Solarthermie gezwungen, falls du sie noch nicht hast und ein Anteil regenerativer Energie gesetzliche Pflicht an ist oder wird. Vielleicht gibt es aber auch weniger Engpässe und die Technik wird allgemein günstiger... wer weiß das schon.
Applefan
Die 10.000 Euro wären wohl kein Problem! Die Frage ist, kann ich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe überhaupt einbauen ohne Fußbodenheizung? Alterntiv würde es meiner Recherche ansonsten nur funktionieren bei sehr großen Heizkörpern?
WilderSueden
WilderSueden
Neue Ölheizung dürfte schwierig werden, es gibt zwar Ausnahmen aber nicht so viele. Bei 70kWh/qm dürftest du die Bude auch mit niedrigerer Vorlauftemperatur warm bekommen, gut ist das aber eher nicht.
Das Haus selbst finde ich recht teuer und behaupte, dass du zu dem Budget auch 115qm neu bauen kannst. Dann sparst du dir den größten Teil der Kaufnebenkosten und hast eine moderne Haustechnik
driver55
Klar kann man die einbauen, die Effizienz/Kosten sind jedoch unbekannt. Deshalb auch die Frage nach dem Standort.
Kommst du an die echten Verbrauch ran? Wieviel Liter Öl p.a. bei welcher Raumtemperatur?
Haus aktuell bewohnt, schon besichtigt? Wie sind die Raumtemperaturen jetzt? (Dämmung/Verschattung)
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3155 Themen mit insgesamt 69170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kauf eines Bestands Einfamilienhaus Fertighaus BJ 2000
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
15Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
16Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
18Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
