Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material?
4,40 Stern(e) 5 Votes
TmMike_2
Jep, denn durch die Stahlbetondecke habt Ihr schon so viel sommerlichen Wärmeschutz, da reicht die Steinwolle zur Dämmung völlig aus. Und vom Ersparten gönnt Ihr Euch nen schönen Garten.
Ich würde styropor verkleben, darüber dann esb oder rauspund, wie gu es vorschlägt. dann kann man das Kaltdach wenigstens begehen.
Das holzfaser einen besseren sommerlichen hitzeschutz hat ist einfach nur völliger Blödsinn. besonders dafür 4k netto draufzuschlagen, wie gross ist die Grundfläche? Das hat überhaupt keinen Effekt.
Die Diffusionsoffenheit ist natürlich ein Vorteil, obald die Baufeuchte raus ist dürfte das aber egal sein.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
muss ich etwas widersprechen...
"Holz ist unter den Baumaterialien der Werkstoff, der die höchste Wärmespeicherfähigkeit besitzt. Deshalb bieten Dämmplatten aus Holz im Vergleich zu konventionellen Dämmstoffen einen erheblich besseren Hitzeschutz im Sommer. Sie sorgen dafür, dass die von ihnen aufgenommene Wärmeenergie länger gespeichert (Phasenverschiebung) und nur in geringen Mengen an den Innenraum weitergeleitet wird (Amplitudendämpfung). So bleibt es auch bei großer Hitze draußen im Innenbereich weiterhin angenehm kühl."
Der oben stehende Text ist von Gutex, genau so habe ich das auch verstanden (und ich meine es funktioniert so auch gut bei uns)
Natürlich reichen für die Wirkung nicht 1-2cm, wir haben z.B. minimum 8cm (Wand außen), mehr auf dem Dach (ich glaube 14cm?)
TmMike_2
Das ist Vertriebsgeschwätz.
Natürlich stimmt die Aussage für sich genommen. Holz hat eine hohe Wärmekapazität.
Aber:
Wie hoch ist der Masseanteil x Wärmekapazität der Dämmung in Relation zur Stahlbetondecke?
Ich schätze knapp unterhalb von 1%, bei holzfaser evtl 2%.
1% mehr Masse. Für 5000€.
Um den gleichen Effekt zu erzielen,müsste man statt 24cm EPS natürlich aufdoppeln um:
0,24cm. Also 24,24cm.....
Entscheidend ist die Wärmeleitfähigkeit bzwl. Der Wärmedurchgangskoeffizint. Die Wärme die die Dämmung aufnehmen kann spielt nur sehr untergeordnet eine Rolle.
Der einzige Vorteil wäre der Nachhaltigkeitsaspekt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material?
1Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
4Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
5Dämmung Holzbalkendecke 10
6Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
7Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
8Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
9Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
10Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
11WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
12Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
1424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
15Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
16Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
17Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
18Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
20Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
