karlleutz
Liebes Forum,
wir wohnen seit 2015 in einem Fertighaus (Fachständerbauweise). Wir haben in den letzten Tagen einen Edelstahlkamin außen nachrüsten lassen.
Dafür wurde ein Wanddurchbruch von etwa 20-25 cm Durchmesser geschaffen.
Es wurde ein Coolblock von Schräder für das Kaminrohr eingesetzt. In dem Block verläuft das Kaminrohr.
Wir mussten dazu die Dampfdiffussionssperre durchtrennen. Jetzt meine Frage, wie kann ich diese Sperre wieder schliessen?
Die Sperre ist etwa in einer Tiefe von 3 cm zur Innenwand angebracht. Erst kommt die Rigipsplatte, dann eine Spanplatte und dann die Diffussionssperre.
Wir müssten Sie sozusagen um das Kaminrohr herum schliessen. Der Ausschnitt erfolgte glatt, d.h. die Diffussionssperre müsste erst an den Rändern freigelegt werden, d.h. Rigips- und Spanplatte müsste vorsichtig entfernt werden um etwas von der Folie sichtbar zu machen, um eventuell mit Abdichtband ein weiteres Stück Diffussionssperre einkleben zu können.
Danach müsste ein rundes Stück Rigips und ein rundes Stück Spanplatte (Form eines Donuts) eingesetzt werden. Hier stellt sich mir die Frage, wie ich dieses beide Stücke einsetzen und verkleben kann?
Fragen über Fragen, von außen ist der Durchbruch gut isoliert, allerdings ist die Anfertigung von innen bauseits zu leisten.
P.S. derzeit ist die Sperre auf einem Ausschnitt von 20cm geöffnet. Feuchtigkeit sollte kein Problem sein. Ich nehme an, es muss schnellstens geschlossen werden, oder?
Viele Grüße
Viele Grüße
