Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
O
Offtopic
So wie driver55 schreibt alles zeigen oder Garage nach unten, da hast immer noch 2meter Abstand zum Haus oder sogar ein Carport hin machen. Usw..
Steffi33
Wenn die Mauer rechts verschiebbar ist.. warum nicht die ganze Garage soweit wie möglich nach rechts rücken? Dann wird die Terrasse auf der Garage noch größer und du hast einen überdachten Durchgang.
darksun
Mehr nach rechts geht (natürlich) nicht, sonst hätten wir das ja auch so geplant...
Garage etwas nach hinten und etwas weiter nach rechts, ich denke das ist die einzige Option. Reinfahren geht dann (gerades reinfahren wäre schöner , aber halt nicht umsetzbar bei gegebem Umfeld/Grenzen/Mauer.)
esist schlecht, wenn man sich selbst die Optionen nicht weiterdenkt.
Alternativen" gibt es keine, ausser die Garage 90° drehen und nach "unten" an die Mauer setzen
für mich wäre die Lage der Garage nach planunten nicht die Alternative, sondern die 1. Wahl.
dann ist die aber vor der Haustür und
Kann man ja alles ändern… meist ist ja der Eingangsbereich mit Garderobe und Flur einfach zu drehen … ich verstehe nicht, warum Du das so für Dich ablehnst.
Hausbautraum20
Unsere Garage ist auch wie bei eurer Alternative direkt vor der Haustür und wir finden das prima.
Kurzer Weg vom Auto zum Haus und keine Einblicke möglich, wenn die Haustür offen steht.
Problem sehen wir keins.
Eure aktuell geplante Garage wäre hingegen für mich zu viel Stress um reinzufahren und damit nur für Krusch und Fahrräder nutzbar.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Ist eine separate Garage günstiger? 26
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Platz zwischen Garage und Nachbar 26
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
9Regenspeicher in der Garage? 11
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
12Haustür, welcher Hersteller? 15
13Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
14Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
15Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
16Garage im Haus oder Carport daneben 10
17Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
18Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
19Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
20Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
