Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
DaGoodness
@DaGoodness du hast mich verstanden mit dem switches und access points
Soll ich das so machen oder einfach access point und switch in den Räumen an strom anschließen?
Das musst du entscheiden, funktionieren wird beides.
Das ist aber genau was ich meine.
Du stellst hier Fragen wo du im Normalfall verschiedene Antworten zu bekommst, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, die alle funktionieren. Im Endeffekt musst du aber wissen was du willst. :p
Verbrauchen die LAN ports im poe Switch immer strom auch wenn die nicht benutzt werden?
Nein.
DaGoodness
Dir Ports nicht, aber der größere Switch meist schon.
Größere Boards, Prozessoren, Netzteile, usw. also würde ich eher Ja sagen. ;-)
Wenn man so kleinlich rechnet, ok. Aber ohne es jetzt zu wissen, würde ich behaupten, dass wir hier von wenigen €uro im Jahr sprechen.
Ausserdem war das nicht seine Frage :p
Mycraft
Mycraft
Moderator
Muss man halt differenzieren. Jedes Netzteil verbraucht Strom. Kleine switches verbrauchen je um die 15watt. Ein großer um die 20Watt. Ja der Große läuft 24/7 die Kleinen dann nicht aber dafür müssen die kleinen auch wieder schaltbar gemacht werden.
Man muss eben wie immer abwägen und rechnen. Was besser passt.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
2Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
3Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
4Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
7Wie kann man Strom sparen ? 21
8Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
11Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
