Darf ich noch welchen Switch ihr mir empfehlen würdet? ohne POE?
worauf muss man beim Switch achten?
Welches System willst du denn jetzt verwenden? Davon wird das ja auch ein bisschen abhängen. Wenn du auf Unifi setzt, wäre auch ein Unifi Switch ganz sinnvoll, um auch den im Controller einbinden zu können. Bei deinen 12 Ports im Haus wäre dann der Switch Lite 16 PoE sinnvoll (mit PoE, weil wenn du auf Unifi setzt, du natürlich auch die PoE-betriebenen APs von Unifi nimmst).
Beim Switch ist die große Frage, ob dieser managed oder unmanaged sein soll, bzw. ob Layer 2 oder Layer 3 benötigt wird. Der empfohlene ist layer 2 und das dürfte genügen.
